welchen Kompressionsmesser für 3UW?
Thomy21
Beitrag von Thomy21 »
Hallo Leute
Ich will mir einen Kompressionsmesser für meine 3UW kaufen um zu sehen, ob am Kolben bzw. an den Ringen noch alles in Ordnung ist. Jetzt gibt es da welche für 10, 12 und 14mm Gewindedurchmesser. Welchen muss ich denn nehmen (ich kann leider nicht bei meiner XT nachschauen)?
RE: welchen Kompressionsmesser für 3UW?
Kerzengewinde ist M12x1,25. Ob die Kompressionsanzeige allerdings eine verwertbare Aussage zulässt ist fraglich. Leider hat die 3UW keinen Kickstarter, sonst könnte man durch schieres Durchdrehen des Motors von Hand eine bessere Diagnose erzielen.
Thomy21
hmm da siehst du leider was falsch, ich hab nur nen Kickstarter und keinen E-Starter, deshalb auch XT600K und nicht XT600E :-)
Gruß Thomy
Da kannst amal sehn wie schlecht ich mich mit den neuen Typen auskenn :+
Beim Kicki: Autodeko aushängen, Zündung aus, Kickstarter per Hand gegen die Kompression drücken. Spürst DU was? Wie langsam lässt er sich runterdrücken? Das reicht als Indikator. Bis an den Kolbenringen Kompression verloren geht, musst DU schon ein paar km mehr drauf fahren.
Meist sind eh nur die Ventilsitze verkohlt, wenns bläst.
Thomy21
Ja ok, aber kann ich dann damit nicht die ganz normale Kompression messen? Ich meine, wenn ich den Dekozug aushänge, kann ich sie ja nichtmehr antreten (das geht so schwer).
Messen kannst Du sie schon, aber es bringt Dir nix.
Steig auf den Kickstarter. Fällt er schnell durch dann ist was undicht. Kann man ihn nur langsam runterdrücken dann ist alles soweit dicht, und mehr brauchst Du nicht zu wissen.
