Zylinderkopfschrauben
banane88
Beitrag von banane88 »
hallo.
die helicoil einsätze im zylinder meiner 1vj sind hinüber.
ich wa rdamit soeben bei einem motoreninstansetzer, der mir sagte er könne nur helicoils verbauen und dadurch dass welche drin waren, ist das verfahren nicht mehr anwendbar.
meine frage ist jetzt:welchen ansprechpartner würdet ihr mir empfehlen?
komme aus dem raum dortmund.wo kann ich timesert einsetzen lassen?
mfg und danke
arne
Rehburger
RE: Zylinderkopfschrauben
Beitrag von Rehburger »
Ich habe cdas jetzt nicht im Kopf wieviel Material dort vorhanden ist, aber könnte da nicht Ensat Einsätze rein machen.
kaffekocher
Beitrag von kaffekocher »
Ich habe in meinem Zylinder .:9 Zylinder M12 geschnitten, Meterware aus dem Baumarkt geholt, abgeschnitten und ne Sacklochbohrung M8 hineingeschnittgen. Probleme gibet nur bei dem Steuerkettenspanner. Da darfst du nicht zu tief Bohren. Hast dann ein Loch von der Steuerketten
Bohrung ins freie. Die 3 anderen enden im Freien.
Zudem solltest du auf die Zentrierhülen achten und den Überstand einhalten.
Die M 12 Gewindestücke habe ich mit mittelfester Schaubensicherung verschraubt.
Hat über 100Tkm gehalten
Grüße aus Witten
Norbert
43 F MT16
banane88
hallo.
danke erstmal für die tips.leider habe ich nicht genug werkzeug bzw handwerkliche erfahrung, dass ich das hinbekomme norbert.meine frage ist eher wo kqnn man ensat machen lassen?wie gesagt ich war bei einer motoreninstandsetzung die konnten es nicht.soll ich eher in eine gute autowerkstatt fahren oder zu einem anderen instandsetzer??
mfg
arne
Ensat besorgen + damit zur Werkstatt deiner Wahl gehn.
Gibts hier http://www.kerbkonus.de/ odda bei ebay. du brauchst die langen, hat hier schonmal jemand geschrieben.
Helicoil am Zylinderkopf ist eh sch...lecht. Lass dir Buchsen einsetzen, siehe Ölfuss-Tipp
Ensatbuchsen passen. Ich empfehle Dir, sie in einer Motoreninstandsetzerei einbauen zu lassen. Besser noch wären TimeSerts.
Frag doch mal da: http://www.mscoe.de/ Der kennt sich mit Einzylindern aus.
piet
Beitrag von piet »
Moin Arne,
der hier macht dir das : http://www.lappe-geseke.de/
Norbert Lappe kommt aus dem Rennsport und ist seit über 30 Jahren
im Motorradgeschäft. Kennt sich bis ins letzte auch mit Yamaha aus. Benzin im Blut ist immer gut !
Schönen Gruß aus Hamburg
Peter
