Tachometer geht nach
Volki48
Beitrag von Volki48 »
Hallo
Ich hatte bei meiner XT600E 3TB,die ich vor kurzem Erstanden habe,den Verdacht,dass der Tacho nachgeht.Also das ich in Wirklichkeit schneller fahre,als mir der Tacho anzeigt.
Nun hab ichs heute mal geprüft.
Mein Navi von Route66 mit Kabelbinder ans Lenkrad und eine Runde gedreht.
Und tatsächlich,bei Tachotempo 90kmh zeigt das Navi 100kmh.
Bei Tacho 50kmh,Navi 56kmh.
Bei Tacho 100kmh,Navi 112kmh.
Normalerweise müsste doch das Satelittengestützte Navi genaue Kmh anzeigen.
Habt ihr auch schon mal verglichen?
Gruß Volker
RE: Tachometer geht nach
Im Normalfall gehen Tachos laut Gesetz sogar ein wenig vor.
Hast Du denn noch das originale Vorderrad drin ?
Ansonsten Tacho vorsichtig öffnen und reinigen. Anleitung findest Du hier im Forum.
Hi Volker
Die XT-Tachos sind alle ziemlich ungenau. Meistens aber erst in höherem Km/h bereich so ab 90/100. So entstehen teilweise 170 km/h wo tatsächlich 150 anstehen. Rehburger hatte einen Beitrag zum Öffnen des Tachogehäuses und Reinigen der filigranen Mechanik, was helfen sollte. Bemühe mal die Suche.
MoeDaMaster
Beitrag von MoeDaMaster »
Und neues Fett in den Tachoantrieb an der Felge.
Hab die Tachowelle auch mit Lagerfett ausgefüllt - Nie Probleme gehabt!
Volki48
Hallo
Vorderrad ist Orginal.
Hab vor kurzem neue Reifen draufgemacht und beim Zusammenbau noch alles gut gefettet.
Jetzt weiss ich wenigstens,wo ich dran bin.
Ich hab noch ein Gilera Nexus 250 Roller,hauptsächlich für die 8km Fahrt zur Arbeit und bei diesem geht der Tacho vor wie sonst üblich.
Danke für die Infos.
Gruß Volker
