Was ist hoch (ü.NN) für eine XT?
Pater23
Beitrag von Pater23 »
ab welcher höhe wird bei euren XTs die luft knapp?
ab wann merkt man die ersten leistungseinbußen,
wann geht dann kaum mehr was (gibts so hoch?)?
merci,
pater
RE: Was ist hoch (ü.NN) für eine XT?
Die älteren Teneres hatten ne Barometerdose, die das einigermassen ausgeglichen hat. Meine 3TB fängt so ab 600m üNN an etwas langsamer zu werden....
-Ich bin der Nightrider, in meinem Tank steckt die Furcht der anderen.
So ähnlich.
Die 3 AJ (88-90) is die einzigste XT die die Antihöhenkollerdose verbaut hat.
Da ick das Modell fahre kannick deine Frage so nich beantworten, läuft immer gut. ;-)
Pater23
dann muss ich ja erst mal runterfahren...
wohne auf 550m und fahr eher hoch.
ich frage, weil mir auch bei über 2000m nich
so richtig was aufgefallen ist.
Die Dose war IMHO erst in der Täterä ab '89 drin, denn meine '88er hatte sie gerade noch nicht.
Wenn man übrigens Ethanol zur Hand hat, kann man die Höhenanfettung kompensieren. Ich habs noch nicht nachgerechnet, aber ab 1500mNN hilft es, mindestens 1/3 Ethanol zu tanken. Oder natürlich eine kleinere Hauptdüse zu verbauen. Die Zweitaktfraktion macht recht häufig Letzteres.
Wenn Du in 2000m noch nicht viel merkst, könnte es sein, dass Deine XT etwas mager bedüst ist, oder Du den Luftfilter verloren hast. Auch ein Abfallen des Endtopfes kann zu Abmagerung führen :+
Ab wieviel m Höhe garnix mehr geht, ist mir nicht bekannt, aber durch die höchsten Andenpässe ist schon so manche XT problemlos gekommen. Und die können RICHTIG hoch sein...
Gogo
Beitrag von Gogo »
Ab 2000 Meter finde ich merkt man den Unterschied und ab 2500 Metern wird überholen etwas gefährlich.
Gruß GOGO
ronaldo66
Beitrag von ronaldo66 »
Ich war im August mit der XT auf der Großklockner Hochalpenstraße (bis ca. 2500m), hatte da nie das Gefühl einer Leistungseinbuße durch die Höhe und hab sogar einige deutlich stärker motorisierte Maschinen in den Spitzkehren außenrum überholt (was aber wohl eher an den Fahrern lag und für die Handlichkeit der XT spricht) ;-)
foxi
Beitrag von foxi »
>So ähnlich.
Stimmt nicht ganz:
Die 3UX (=schweitzer Version der 3TB, nicht zu verwechseln mit der dt. gedrosselten 3UW) hat auch die Barometerdose.
Gruß Peter
- 3UX Bj. 92 62.000km
- Das einzige unlösbare technische Problem sitzt im Sattel
