Polisport Griffschalen an XT Bj.93
Hallo wollte mir gerne die Polisport Griffschalen montieren nur habe ich gerade bemerkt das die Lenkerenden zugeschweißt sind macht es Sinn ein M8 Gewinde hineinzuschneiden oder gibt es eine andere möglichkeit die Griffschalen zu befestigen ohne großen Aufwand.
XT 600 3UW Bj.93
Danke Christian
XT 600 3UW Bj.93
Danke Christian
RE: Polisport Griffschalen an XT Bj.93
Hallo Christian,
besorg dir doch einen gebrauchten Stahllenker oder einen neuen Alulenker.
Gruß Rüdi
www.#unerwünschterlink#.de ( gewerblich )
www.tt600s.de ( mit DT/RD/IT/YZ Zeitakterseite )
Belgarda BT 1100 Bulldog
Belgarda TT660E/S 4LW
Yamaha XT600 1VJ Tenere
Yamaha XT550
YZ 250 LC Baujahr 1986
Gruß Rüdi
Yamaha XT550
hab die auch bei mir montiert.
Hab einfach ein M8-Gewinde reingeschnitten.
Bin auch kein Profi Handwerker, aber wenn man es schon mal gemacht hat sollte es klappen.
Erst mit 6.8mm vorbohren.
Du solltest du aber einen 3-teiligen Gewindeschneider verwenden.
Habs auch erst mit einem billigen Set probiert, wo es für das Gewinde nur einen Schneider gibts, ist aber der letzte Dreck und ich hab mir dann noch schnell ein 3-teiliges Set gekauft. -> um Längen besser
Ach ja und wenn du dann das Gewinde hineingeschnitten hast, kannst du die Schrauben auch nicht einfach festziehen, weil dann der Gasgriff nur noch schwer oder gar nicht mehr in seine Ausgangsposition zurückgeht.
Als abhilfe solltest du eine Art "Distanzstück" verwenden. Hab mir da was gestrickt, wenn du dabei bist, wirst du schon erkennen was ich meine.
Also noch mal zu dem Aufwand, hat bei mir ca 2h gedauert bis ich das ganze komplett fertig hatte, aber dafür hält das jetzt auch zu 100%.
ein Gewindeschneidersatz ist nicht wirklich nötig... Sogenannte "Fertigschneider" (Ist das der richtige Ausdruck? Meine Schlosserzeit ist so lange her...) tun da auch, was sie sollen. Sorgfältig arbeiten, also alles gut spannen (Lenker in Schraubstock z.B.) und die lotrechte Ausrichtung des Gewindeschneiders mehrmals überprüfen. Langsam schneiden, immer wieder zurückdrehen, Späne entfernen. Schneidöl nicht vergessen - also irgendein Öl. Ist keine große Kunst.
Gruß, Bill
Gruß, Bill
ich denke ob man so einen Gewindeschneidersatz verwendet oder nur einen Fertigschneider ist nicht so der Knackpunkt. Sondern eher was das fürn Teil es ist, bei mir war der Fetigschneider son Dreck ausm ALDI oder so, jedenfalls konnte man es gar nicht gebrauchen und das ging dann so schwer, da hab ich halt lieber nen neuen Satz gekauft, bevor der alte noch abbricht.
Ist natürlich auch eine Frage des Geldes. Extra für 2 Gewinde son Schneidset kaufen, wenn man es danach nicht mehr benutzt ist natürlich nicht gerade wirtschaftlich.
gut das du noch mal die Prozedur etwas beschrieben hast, das Zurückdrehen kann nämlich Wunder wirken.
man nennt diese Gewindebohrer Maschinengewindebohrer oder schneider
Gruß Rüdi
Yamaha XT550
Gruß Rüdi
Yamaha XT550
danke für die Tips aber sie sind schon dran
ist echt ein stück Arbeit gewesen eins ist klar die halten.
hätte nicht gedacht das der Lenker aus Vollmaterial ist
schön das es gefunzt hat,
ich meine die eingeschweißten Metallstücke dienen als Schwingungsdämpfer.
Um noch mal kurz auf den Zweck dieser Dinger einzugehen
So jetzt ist aber auch alles gesagt.
