Gasgriff schwergängig
Trudeludes
Beitrag von Trudeludes »
kann mir jemand mal bitte erklären wie ich den Gasgriff am besten auseinander kriege ( zum Reinigen ) ohne was kaputt zu machen ?
Danke
RE: Gasgriff schwergängig
Sicher, daß die Züge am Vergaser genug Spiel haben ? Wenn die zu stramm gespannt sind, dann geht der Gasgriff auch schwergängig.
juergen_
Beitrag von juergen_ »
Schraub einfach die Lenkeramatur auf. Dort wirst Du die Züge finden. Achte mal auf Schmutz oder Rost.
Linker-Hand-Gruß Jürgen
Trudeludes
Im Sommer liefs noch wie geschmiert. Wenn mann dreht gehts nicht von alleine zurück !
Und genau das wird zu 99% von Zügen mit zu wenig Spiel verursacht.
So 1mm Spiel sollte da sein, dann flutscht auch der Griff wieder zurück.
Hast Du das schon kontrolliert ?
Weitere 0,5% sind darin begründet, dass irgendwer mal die Züge mit Kettenspray geschmiert hat. Im Sommer geht das vielleicht noch, aber im Winter wird das Zeug so zäh, dass man einen Gorillagrip bräuchte, um da noch was zu drehen...
Abhilfe:
Bremsenreiniger durch die Züge jagen, bis es unten klar rausläuft, dann mit Druckluft durchblasen und Motoröl hinterher schicken.
Das Gleiche gilt für die Gasgriffhülse auf dem Lenker. Wenn die eingefettet auf dem Lenker läuft, alles gründlich saubermachen und trocken zusammenbauen. evtl könnte man mit Grafitpulver schmieren, aber Fett hat da nix verloren.
