Lenkradschloß
Barney
Lenkradschloß
Beitrag von Barney »
Hallo Gemeinde,
mein Lenkradschloß hat sich gelöst und wackelt. Diese Drecksschrauben haben einen halbrunden Kopf ohne Schlitz, Torx, Inbus oder sonstiges.
Wie kann ich die anziehen bzw. gegen Inbus tauschen ?
hep1959
RE: Lenkradschloß
Beitrag von hep1959 »
Hallo ,
die Schraube ist nur gesteckt und hält durch Stauchen.Einfach etwas weiter rein oder raus und etwas zusammenstauchen und dann wieder rein.
Eventuell einkleben mit Loktide.
Gruss:)
SirHenry1
RE: Lenkradschloß
Beitrag von SirHenry1 »
Sind normal Sicherheitschrauben,damit mann das Zündschloss nicht so einfach entfernen kann.Musste mit nem Körner lösen oder den Kopf ausbohren.Sollten Deine aber schon locker sein,solltest Du mit nem Körner die Dinger relativ einfach entfernen können.
Dann kannst Du sie durch Imbuschrauben ersetzen
Henry
Tibor
RE: Lenkradschloß
Beitrag von Tibor »
So weit ich weiß bilden bei den Modellen ab 90, Zündschloss und Lenkradschloss eine Einheit. In so einem Fall wäre es ungut keine Sicherheitsschrauben zu verwenden. Für alle älteren Modelle ist es egal.
