Bin im Gelände gestürzt und seit dem keine gerade Spur
Hallo! Ich bin gestern beim Testen meiner Ténéré im Gelände gestürzt bei geringer Geschwindigkeit. Seit dem habe ich das Gefühl, dass die nicht mehr gerade läuft. Ich muss den Lenker immer ein bisschen nach rechts halten, damit die Ténéré gerade läuft. Außerdem ist die Handbremse rechts (auf die Seite ist die Ténéré gefallen) auch irgendwie schwergängig. Naja außerdem ist der rechte Blinker hinnüber, wobei alles halb so tragisch, wollte die eh austauschen.
Wie kann ich das jetzt überprüfen? Wie würdet ihr vorgehen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
RE: Bin im Gelände gestürzt und seit dem keine gerade Spur
Die Gabel könnte eine Verspannung aufgenommen haben. Die Klemmschrauben an den Gabelbrücken leicht lösen. Motorrad aufbocken. Klemmschrauben ganz lockern. Durch Schütteln/Wackeln am Lenker/Vorderrad die Sache entspannen. Beim Festschrauben genau auf den Überstand der Standrohre an der oberen Gabelbrücke achten. Drehmoment der Klemmschrauben beachten.
An der Bremse dürfte eigentlich nichts kaputt sein. Ist wahrscheinlich nur 'so ein Gefühl'.
Habsch auch. Schau mal ob die Lenkerböcke krumm sind.
Wie ist das die kann man falls sie krumm sind ja wieder richten? Oder ist davon abzuraten...
Wenn dann verbiegen sich am ehesten das Gewinde, mit dem der Lenkerbock in der Gabelbrücke steckt. Muss man dann individuell schauen, wie viel das ist.
Die Lenkerböcke würde ich nicht richten, das sind "Cent-Artikel"
Ich hätte keine Lust, beim Fahren den Lenker in der Hand zu haben...
Wir sprechen hier von einer Biegung der Gewindebolzen von wenigen Grad, im einstelligen Bereich...
Jedem so wie er es möchte...
Und weißt Du, wie oft die Vorbesitzer die Gewindebolzen schon wieder gerichtet haben ? Das ist wie bei Bremsen, da verbau ich auch nix gebrauchtes.
"Ich muss den Lenker immer ein bisschen nach rechts halte"
Wenns nur leicht ist - das Vorderrad seitlich links an einem Baum/Mauer - und mit Gefühl gegendrücken - hat bei mir meist geholfen.
Abgesehen davon, dass ichs für Gefährlich halte die Lenkerböcke geradezubiegen - sind diese nicht verantwortlich für den Geradeauslauf.
