Auspuff vom Krümmer lösen!
Stinja
Beitrag von Stinja »
brauche mal eure Hilfe!Wie bekomme ich den Auspuff von Krümmer ohne etwas kaputt zumachen?Das Ding sitzt ja sowas von fest.
Habt ihr irgendwelche Ratschläge?
Grüße und Danke
Stefan
RE: Auspuff vom Krümmer lösen!
Klemme lösen, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten, Rostlöser sprühen, warten,
dann drehen, hebeln und ziehen.
Stinja
Bin beim ersten mal"rostlöser sprühen"!Dann warten wir mal!!!
Stinja
zum dritten mal eingesprüht und über Nacht einwirken lassen!
Und siehe da das Ding fluscht so runter!
Was WD.. als kann!
Stefan
moto-olli
Beitrag von moto-olli »
>Hallo,
>Was WD.. als kann!
>Grüße
>Stefan
Falsch!!!! Du solltest mindestens 25 mal einsprühen-warten etc.
Also wieder drauf, wieder angammeln lassen und dann....
einsprühen-warten; einsprühen-warten; einsprühen-warten;..............
:P :-) :-)
>etc.
>:P :-) :-)
Anhang #1 (8648.jpg)
Servus,
gratuliere zur Lösung! Und wenn Du das für die Zukunft vermeiden willst, das schmiere die Teile vor der Montage mit Cu-Paste ein.
Dann geht das das näXSte Mal fixer ...
