Hallo leute,
habe eine xt600 3TB folgend modifiziert:
- flöte bis anschlag abgeschnitten und abdeckung wieder drauf
- abdeckung vom lufika unter der sitzbank weggeschraubt
- neue Ansaugbrücken ohne Resonanzdämpfer
ja und habe nun einen K&N eingebaut, der die Leistung bisher eher zurücksetzt.
Mache ich da was falsch?
Nach K&N Einbau - Leistungsverlust
tombulli
RE: Nach K&N Einbau - Leistungsverlust
naja, wenn du für mehr luft sorgst, musst du auch für mehr benzin sorgen.
will sagen, dass du deinen gaser neu abstimmen musst, vor allem die HD (hauptdüse) und DN (düsennadeln).
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Hallo!
Tombulli hat Recht!
Prüf mal dein Kerzenbild, da kannst du recht leicht erkennen, ob dein Motor zu mager is oder nicht. Klingt aber ganz danach!
Grüße,
Tombulli hat Recht!
Grüße,
Vergaser neu abstimmen, mit Hauptdüse und/oder Düsennadel.
Gut soll heißen größere Hauptdüse und/oder DN höherhängen.
Ich dachte das ging auch ohne neue Abstimmung des Vergasers. Vielleicht hilft auch eine Vergaserreinigung mit anschließender Neueinstellung.
Werd mich mal drangeben und wenns erfolgreich war, nochmal melden.
Aber bevor ich anfange eine größere HD usw. einzubauen, würde ich mich doch eher für einen Vergasertuningsatz entscheiden.
Klar der beinhaltet natürlich auch eine gößere Düse, aber stimmt die Motorleistung doch effektiver ab.
Hey aber danke für die Antworten!!
