hallo, ich habe den Motor der 3TB in der 1VJ drin mitsamt Kabelbaum- läuft soweit gut.
das Mopped stand sehr lange,läuft bis 80 km/h noch sehr gut, dann wird der Motor sehr laut und die Leistung läßt nach bis sie ausgeht.
Nach einer Weile und erneutem starten läuft sie o.k.
nur bis 80 km/h.
Vergaser ist sauber.
Aber am Sekundävergaser kommt unter der Menmbran ein Anschluss mit Schlauch heraus. wo muß ich den anschliessen.?
Vielen Dank !!!!!!!!!!
leistungsverlust + hohes Motorgeräusch, Hilfeeee
RE: leistungsverlust + hohes Motorgeräusch, Hilfeeee
Hallo chris,
hört sich nach Anschluß für Barometerdose an.
Würde ich mal verschliessen.
Bei mir ist da kein Anschluß unter der Membrane - 1VJ Bj.86
gab´s meines Wissens erst ab der 3AJ Bj.88
gruß benno
gruß benno
RE: leistungsverlust hohes Motorgeräusch, Hilfeeee
an dem 3tb vergaser befindet sich keine barometerdose, der schlauch am sek. vergaser hat etwas mit dem luftdruckausgleich der unterdruckmembrane zu tun, http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... rchive=yes
der schlauch kann aber meines erachtens nicht die laufprobleme bei höheren drehzahlen verursachen..
ich vermute eher zündungsprobleme
wenn der Vergaser sauber ist - auch die komplette Zuleitung, angefangen bei Tanddeckel? Das kleine Sieb im Vergaser ist auch frei? Freier Durchfluß über Ablaßschraube gecheckt?
Zum quietschen:
Ich hab mal eine 3AJ überführt. Lief auch bis 80km/h und ging plötzlich aus. Nach "bewegen" des Moppeds lief sie nach Hause. Dann habe ich den vergammelten Endttopf abgebaut und geöffnet. ALLES, was da an Reflexblech- und -röhren drin war, war durcheinandergepurzelt und hat den Ausgang regelrecht verstopft!
wolfgang@xtmania.de http://www.xtmania.de
89'er 3AJ mit 71.000 Km
99'er DJ01 mit 17.500 Km
01'er EmmZett, 17" mit 12.300 Km
Zum quietschen:
Nachdem dir die Kiste ausgegangen ist schau dir mal die Zündkerze an. Wenn sie weiß ist hast du ein Problem mit der Sritzufuhr. Vielleicht Tankentlüftung dicht?
