hallo
gestern hab ich die zündkerze an meiner xt600 1989 rausgehabt.
die kerze ist weiß, mein kollege sagt das kommt durch den leovinceauspuff den ich drangemacht hab. nun möcht ich das gasgemisch im rechten vergaser anfetten, geht mit dem umhängen der nadel oder wie ?
zündkerze weiß
tombulli
RE: zündkerze weiß
bevor ich jetzt hier einen langen sermon schreibe, lies dir doch bitte erstmal durch, wie ein gaser funzt. dann solltest du zumindest so ungefähr bescheid wissen.
http://mitglied.lycos.de/tombulli/vergaser.htm
auf jeden fall musst du ganz schnell etwas am gemisch ändern, denn eine zu heisse verbrennung kann (bzw. wird auf dauer) schwere motorschäden zur folge haben.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: zündkerze weiß
du hast bereits alles andere, "einfache", geprüft?
Kompletter Ansaugtrakt 100% dicht? Filter original? Ansaugstutzen nicht nur nicht porös, sondern auch fest auf den Metallkernen? Spritweg vollkommen frei? Was heißt "weiße Kerze"? Meine sind alle "hell" und das Gemisch ist ok. Sofern vor dem Endtopfwechsel alles original war, (war es der Vergaser auch?), glaube ich nicht, daß der Endtopf zu einem erheblich zu mageren Gemisch geführt. Wenn, dann scheint schon vorher das Gemisch eher mager gewesen sein?
Letzteres würde sich zeigen, wenn du nochmal den alten Topf draufsteckst und dir dann das Kerzenbild anschaust. Mein Tipp: Es sieht genauso aus
wolfgang@xtmania.de http://www.xtmania.de
89'er 3AJ mit 71.000 Km
99'er DJ01 mit 17.500 Km
01'er EmmZett, 17" mit 12.300 Km
