Habt Ihr schon davon gehört, alte Vergaser in einem Ultraschallbad zu reinigen? Mein Vergaser ist total verdreckt, teilweise nur mit Silikon abgedichtet usw.
Vergaser reinigen
RE: Vergaser reinigen
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 20-Apr-2004 UM 13:40 Uhr (GMT)[/font][p]Hi,
jeder "normale" Motorradhändler hat ein Ultraschallbad für diese Zwecke. Je nach Alter und Zustand deines Vergasers, wird das nicht reichen. Dichtmasse von außen hört sich nach Bedarf einer/einiger neuen/r Dichtung/en an?
Scheint sich aber zu lohnen...
Tipp: Zerleg - vorsichtig - den Vergaser vor der Abgabe, in möglichst alle Komponenten. Dann ist der Bad-Effekt am größten und spart dir ein bißchen Geld (Arbeitszeit des Schraubers).
Skizziere/knipse den Vergaser VOR dem Zerlegen an den wichtigen Stellen, damit du später alles wieder richtig zusammensetzt. Allerdings gäbe es im Ernstfall hier jede Menge Leute, die dir das Teil im Schlaf zusammensetzen könnten.
(S. auch Vergaser-Seite, XT600.de)
Nachtrag: Wg. Komponenten. Natürlich nur die Deckel, beide Schieber, Schwimmergehäuse und geschraubte Düsen. Insgesamt das Ding nicht trennen.
wolfgang@xtmania.de http://www.xtmania.de
89'er 3AJ mit 71.000 Km
99'er DJ01 mit 17.500 Km
01'er EmmZett, 17" mit 12.300 Km
