MeinSpritverbrauch meiner 83Tenereist ziemlich hoch zwischen 8 und neun Liter.Ich meine ich habe eine 125 Düse.Motor läuft gut und ist Dicht.Ist das normal,woran kann das liegen.
Gruß Andi
Spritverbrauch
RE: Spritverbrauch
Hat mit den Hauptdüsen nichts zutun, sofern sie nicht geändert wurden und etwa der Originalbedüsung entpricht. Aber vielleicht hat sich eine Hauptdüse, insbesondere die des Sek.-Vergasers gelöst? Oder der Vergaser ertrinkt im Sprit, weil das Nadelventil defekt ist, eventuell sogar während der Fahrt Sprit durch den Überlauf verschwindet. Schon mal ne Pfütze unter dem Möppi gehabt? Starker Verschleiß am Düsenstock und den Nadeln kann u.U. auch sein. Luftfilter ist gereinigt? Drosselklappe nicht verstellt?
89'er 3AJ, 71.000 Km
99'er TTR, 18.000 Km
01'er Baghira, 17" mit 17.000 Km
RE: Spritverbrauch
Der Vergaser scheint dicht zu sein,ich habe noch nie einen Pütze unterm Moped gesehen auch wenn ich es längere Zeitim Stand laufen lies.Habe den Vergaser vor einem halben Jahr gereinigt.Kenne mich auch nicht so genau mit dem Vergaser aus,was kostet etwa eine wartung in der Fachwerkstatt,oder kann ich das selbst nachprüfen.
