Guten morgen alle zusammen!
Ich hab gestern Abend mal den Vergaser rausgeschmissen und überprüft. Natürlich nicht ohne Grund, weil ich nichts besseres zu tun hatte, sondern weil sie zu mager lief.
Beim Zusammenbau ist mir aber was blödes passiert. Die Aufnahme der Gaszüge hab ich wohl falsch montiert, oder eine Scheibe vergessen. Auf jeden Fall kann die Rückholfeder den Vergaser nicht mehr schließen.
Bei mir sieht das momentan so aus: Auf die Welle des Vergasers kommt ein Gummiring von etwa 5mm, dann die Gaszugaufnahme und anschließend Federring und Mutter.
Stimmt das so oder fehlt was?
Es kann auch sein, dass ich die Rückholfeder falsch eingehängt habe. Ich weiß nämlich nicht, wo ich das zweite Ende hinpacken soll. Das eine Ende hängt am Hebel, der fest mit der Welle verbunden ist. Aber das andere Ende... das hab ich einfach mal am Vergaser eingehängt. Da was so ein Haltestift am Vergasergehäuse, aber irgendwie sieht das falsch aus, weil die Feder etwas schief drin hängt und der Haltestigt keine Abnutzung zeigt. Vielleicht kann mir ja mal jemand ein Bild posten?
Gruß, Fabi
Zu Mager und andere Probleme!
Criminal
RE: Zu Mager und andere Probleme!
Da mir hier niemand weiterhelfen konnte, hab ich nochmal etwas rumgefummelt und jetzt läuft alles wieder wunderbar.
Hatte die Feder nur am falschen Stift eingehängt...
Gruß, Fabi
Gruß, Fabi
