Ein fröhliches Hallo in das Forum.
Nach Jahren der Abstinenz habe ich wieder mal an der Restaurierung meiner 2KF weitergemacht und bin nun beim Zusammenbau der Teile.
Motor ist eingehängt und noch nicht fix verschraubt, ebenso der Lufikasten.
Nun habe ich neue Ansaugstutzen montiert und versucht die Vergaser wieder einzubauen. War soweit auch machbar, aber dann musste ich feststellen dass mir ca. 5-7 mm Einbaulänge fehlen. Große Augen gemacht und Schulterzucken....
Habe den Motor dann am Zylinder auf Anschlag nach oben gezogen und fixiert, den Lufikasten ganz nach vorne geschoben und fixiert. Und es fehlen immer noch ein paar mm um die Lufischnorchel ganz auf den Vergaser zu schieben. Hat so ca. 1-3 mm angeschnäbelt und der Rest fehlt noch.
Was kann das sein? Sitzt der Vergaser zu tief in den neuen Ansaugstutzen? Man kann mit einem Schlitzschraubendreher noch zwischen Vergaser und Ansaugstutzen reinfahren.
Kann es sein dass die Lufigummis schrumpfen? Lagen jetzt ca. 3-4 Jahre rum.
Hoffentlich habt ihr ein paar Tips für mich....
Danke und Gruß
Stev
_________________
88er 2KF
94er Speed Triple
05er LC4 Adventure
Vergasereinbau
Stev
RE: Vergasereinbau
Moinsen
also so wirklich gut passen tut das öfters nicht.
Der gaser gehört auf jeden Fal ganz in die Stutzen zu weit kann der da nicht rein gehen.
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
RE: Vergasereinbau
Wenns nur 2-3 mm sind, versuch doch die Dinger mit irgendeinem Gummipflegemittel geschmeidig zu machen, dann "langzuziehen" und drüberzustülpen und sofort die Schellen anzuziehen!
Ist nur so ne Idee?!
schraubschraub
RE: Vergasereinbau
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 28-Jun-2007 UM 16:38 Uhr (GMT)[/font][p]Moin,
also vielleicht geht es ja wie bei meiner TT600.
1. vordere Ansaugstutzen anschrauben
2. Vergaser reinschieben festschrauben
3. den Luftfilterkasten losschrauben
4. die Gummischläuche in den Luftfilterkasten richtigrum einsetzen
5. Luftfilterkasten mit Schläuchen nach vorne auf die Vergaser schieben und dort festschrauben
6. Luftfilterkasten nach hinten ziehen und unter Spannung festschrauben
Versuch macht kluch :9
Andreas
Andreas
RE: Vergasereinbau
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Tipps.
Werde mal ausprobieren und dann berichten.....
Danke und Gruß
Stev
__________________
88er 2KF
94er Speed Triple
05er LC4 Adventure
Danke und Gruß
Stev
__________________
88er 2KF
94er Speed Triple
05er LC4 Adventure
