nachdem ich meine 3AJ nach ca. 2 Jahren Standzeit beim Vorbesitzers wieder einigermaßen Fit habe gehts jetzt an Feinabstimmen. Das Teil läuft zwar Höchstgeschindigkeit 170 (nach Tacho) doch beim Abzug ist sie meiner Meinung nach sehr müde. Zwischen 2000 und 3000 U/min passiert sehr wenig. Ab 3000 U/min gehts so einigermaßen. Erst ab 4500 U/min kommt dann etwas mehr Durchzug. Ist das so in Ordnung? Irgendwie hab ich das gefühl, dass die 3AJ Teneres viel zu Fett abgestimmt sind. Im Vergleich zu Vorgängermodellen oder verschiedenen anderen XT´s ist die 160er Hauptdüse im Primärvergaser doch schon deutlich größer. Haben die älteren Modelle deswegen mehr Dampf von unten heraus? Wer hat Erfahrungen mit kleineren Düsen bei der 3AJ?
Steve
						3AJ zu Fett???
				steve_111
RE: 3AJ zu Fett???
170 ??? Hast Du Su-Mo Bereifung drauf ?
Bedüsung kannst Du hier prüfen:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... tenere.htm
RE: 3AJ zu Fett???
Die Düsengrößen stimmen mit dem Wartungsdaten überein. Die früheren XT´s hatten aber deutlich kleiner Düsen so um die 130. Warum wurden die Tenere´s ab 87 so fett bedüst. Kann doch nicht nur an der Motorhaltbarkeit liegen.
						RE: 3AJ zu Fett???
Zumindest wurde die fettere Bedüsung eingeführt, um die Temperatur probleme der 1VJ in den Griff zu bekommen.
