Tank undicht ; kleben möglich???
PetervonFrosta
Beitrag von PetervonFrosta »
Mein Tank ist leicht undicht, kommt wohl so ein Tropfen pro Minute raus.
Die Stelle ist genau im Übergang, Innen, wo die Gummihalter rein kommen., direkt vorne, über dem Blech, hat evtl. mal jem. einen punkt drauf gesetzt???.
Frage: Mit Epoxitharz, oder ähnlichem einfach schön drüber und Dicht???
Oder ist das Benzin zu agressiv und bahnt sich seinen Weg wieder raus????
Hat da jem. Erfahrung???
Schon gehört, das bei einer Tour jem. mit seinem Kaugummi seinen Tank provisorisch repariert hat, ist natürlich nichts langfristiges :-)
RE: Tank undicht ; kleben möglich???
>Dicht???
genau. gründlich säubern vorher + glasfaser dazu.
Gründlich säubern, Lack um den Riss rum entfernen, und ein gutes Epoxi-Knetharz verwenden, z.B. Hylomix (Lois oder Polo) oder ein alu gefülltes Knetmetall von Loctite. Hält ewig+3Tage.
PetervonFrosta
DS, habe noch was zu hause mit Glasfaser,
anrauen auch wohl bestimmt???
Fange gleich morgen an.
Danke und Gruss Peter
Äh, Du meinst hoffentlich nicht Glasfaserspachtel? Das ist eigentlich fast immer auf Polyesterbasis. Nicht dass das nicht auch dichten könnte, aber auf Polyester würd ich micht nicht verlassen.
Gegen Tankundichtigkeiten geht übrigens auch Weichlöten, in Verbindung mit z.B. Antennenkabel_Abschirmgeflecht.-->Suchfunktion.
