Vergaserhersteller
Vergaserhersteller
Moin. Weiss jemand die Adresse vom unserem vergaserhersteller odda ne niederlassung?
Das hier kann,s ja wohl net sein: :-(
http://www.teikei.com/
RE: Vergaserhersteller
den hatteick auch schon gefunden.... und der vertreibt auch Teikei? Steht so erstma nix weiter dabei.
Wenn nicht dann weiß er möglicherweise wer es tut.
Kann man auch hier fragen: http://www.hahne-power.de/verg.htm
Hier gibts zumindest eine Keihin Ersatz-Schwimmernadel und Originaldüsen auf Bestellung: http://www.xmas1.at/
Vergaserkatalog runterladen und unter "Vergaser-original" schauen oder einfach nach Keihin suchen.
Was brauchst Du denn?
Nachtrag: das ist die englischsprachige Hersteller-Homepage. Mit Emailkontakt. Viel Glück!
http://www.teikei.co.jp/e-index.html
http://www.goede-motorsport.de/katalog/ ... duesen.htm
http://www.xmas1.at/xneu/index.htm
Hillffää - stop - sofort aufhören mir die Mailkiste mit Düsenangeboten zuzutexten :7 :7 :7
Is ja fürchterlich nett von euch allen allen, abba ick brauch keine Düsen. :P
Ick will lediglich eindeutig + klar wissen, was die zahlen auf den Düsen zu sagen haben - und das fragt ma am einfachsten den, der die Dinger herstellt.
Also in unserem fall Teikei.
Na den Durchmesser, was denn sonst ???
-Ich bin der Knightrider, in meinem Tank steckt die Furcht der anderen.
Na, den Durchsatz !
Durchmesser ist eher selten da im Vergaser von untergeordneter Bedeutung, weil da kommt es auch viel auf die Formgebung an.
So, die Mikunijungs habn schonma geantwortet...
»» Hallo,
es gibt von Mikuni verschiedene Düsentypen - teilweise nach Durchflußwert gekennzeichnet, teilweise nach Bohrungsdurchmesser.
Bei Mikuni werden alle Düsen nach Fertigstellung geflossen und die Toleranzen werden immer über den Flußwert bestimmt.
Mikuni gibt ein max. Toleranz von + -2% bei Düsen an.
Düsen außerhalb diese Toleranz werden vernichtet !
MfG - S. Topham ««
Wozu dienen dann Düsenlehren, wennma garnich nach der Bezeichnung gehn kann??? x(
