Luftfilterkasten ausbauen
tama
Beitrag von tama »
ich hab grad keinen passenden Eintrag dazu gefunden:
Ich möchte gern meinen Luftfilterkasten ausbauen. Aber vermutlich bin ich mal wieder zu ungeschickt dafür. Was muss dafür alles raus? Federbein und Hinterrad? Oder gibts dafür noch irgendwelche Tricks? Das Ding scheint bei mir bombenfest zu sitzen. Fahre eine 43f. Kann mir jemand weiterhelfen?
MfG
tama
Rehburger
RE: Luftfilterkasten ausbauen
Beitrag von Rehburger »
Also so unförmig wie das Teil ist wirst du es nur nach Hinten raus bekommen, wenn der Motor noch drin ist. Seitlich oder nach oben sehe ich keine Channce, also Federbein wirst du wohl raus nehmen müssen.
Schraubedreher
Beitrag von Schraubedreher »
Ich hab´ grade ´ne 2KF nakisch gemacht. Da dort auch der 43F-Kasten drinn ist, behaupte ich jetzt mal stumpf:
Ausbau nur nach hinten - Federbein bleibt, aber LuFiKa-Deckel muß runter.
f465gt
Beitrag von f465gt »
ich krame diesen Beitrag mal raus, weil ich vor dem Problem stehe, dass ich den Kasten nicht zerlegt bekomme. Ich will die Gummistutzen entfernen, kann aber auf der linken Seite den Deckel nicht abmachen. Gibt's da nen Trick? Ich habe alle Schrauben am Deckel entfernt, aber er bewegt sich keinen Millimeter. Muss man da noch irgendwas abbauen?
Grüße,
Sebastian
stubbs
Beitrag von stubbs »
muss den thread auch reaktivieren...
wie geht der verd...kasten raus? Ich kriegs einfach nicht hin
...hilft das?
stubbs
Re: Luftfilterkasten ausbauen
ich hol den thread nochmals heraus...
bis jetzt hab ich keine möglichkeit gefunden den luftfilterkasten am federbein vorbeizukriegen...
muss das wirklich ab?
Wo ist das Problem ? Kette runter, Obere Schraube ab und schon ist Platz genug.
Mannix007
Beitrag von Mannix007 »
Hallo, ich hänge mich hier mal dran:
Mir hat es bei meiner Tenere 55w den Luftfilterkasten am Krümmer verbrutzelt, so dass er nicht mehr dicht ist. Ich will ihn jetzt austauschen oder zumindest ausbauen, aber das Teil will nicht. Hat das schon mal jemand geschafft, ohne den Motor auszubauen? Ich habe schon Endtopf, Öltank und Batteriehalter ausgebaut, aber es reicht noch nicht...
Mannix
Mannix007
Kleiner Nachtrag: Es geht tatsächlich, wenn man das Federbein komplett ausbaut ( so hab ich es zumindest gemacht, jetzt ist es zu spät). Anschließend auf der rechten Seite rausquetschen, Endtopf muss natürlich abgebaut werden. Und danach viel Spaß beim Wiederzusammenbauen :-)
