Servus zusammen und grüße aus München,
habt Rücksicht wenn das hier noch nicht so klappt. Bin Neueinsteiger.
zu meinem Problem. XT 600-K Bj.92
seit 2 Wochen folgendes:
xt lässt sich normal an kicken und läuft im Leerlauf normal und rund.
Dreh ich dann das Gas auf, blubbert sie wie ein Traktor ist kaum in Fahrt zu bringen und raucht schwarz aus dem Auspuff.
Kommt man dann doch ins fahren stockt sie.
den Vergaser habe ich bereits ersetzt.
Woran kann das liegen, wer kann mir da weiterhelfen?
Motorproblem mit Gasannahme
rabe
RE: Motorproblem mit Gasannahme
Ich gehe mal davon aus, dass du den Luftfilter angesehen hast?
Der Liftfilter hat meiner Erfahrung nach großen Einfluss auf das Gemisch.
Zu viel Sprit eigentlich nur, wenn der Schwimmerstand viel zu hoch ist.
Oder hängender Chocke.
Luftansaugweg am Lufikasten frei?
Und dann musste noch unterscheiden zwischen Schwarzrauch und Öl-Blaurauch/Nebel. Beim Blaurauch Qualmen selbst kleinste Mengen sehr intensiev.
Aber wenn du Schwarzrauch sagst wirds so sein.
Es kann theoretisch auch an der zündung liegen.
Es kann sein, dass einer der Picups nen Becker hat oder die CDI.
Weil der ZZP verändert sich ab Leerlauf.
Aber sie würde auch mit dem Leerlauf ZZP fahren, nachdem wes ich in anderen threads gelesen hab.
lg
lg
Servus Chris,
danke für die schnelle Antwort,
!Luftfilter! habe ich eigentlich ausgeschlossen... - gefühlt sauber....ausgeklopft und Sichtprüfung unterzogen. "Eigentlich für Gut empfunden".
Tja...jetzt doch getauscht und siehe da, kleine Ursache-Große Wirkung.
Hört und fühlt sich schon alles wieder viel besser an.
Die "alte Dame" schnurrt schon wieder.
lG
rabe
lG
rabe
Der Luftfilter hat mich auch schon mal überrascht.
Hätte nie gedacht, dass der großvolumige Pott derart beleidigt auf einen schlechten Filter reagiert.
Meiner hatte ein Loch, ca so groß wie ein Euro - Innen und Aussenfilter von Mäusen angeknabbert.
Kein vorwärtskommen möglich, echt krass. Viel zu mager.
Entweder gleich wieder ausgegangen, oder beim gasgeben.
Lief wie ein Sack Nüsse!
Genauso müssen die Schläuche vom Lufi zum gaser dicht sein und zwar beide.
Die Schläuche sind eher hart und etwas aus der Form und sitzen oft nicht richtig.
