Mein Problem ist ein zu mageres Gemisch. ZK ist weiß und teilweise treten Fehlzündungen beim Gas aufreißen auf. Motor wird folglich auch heiß.
Vergaser wurde 2 mal gereinigt. Auch in der Spülmaschine
Undichtigkeiten wurden mittels Bremsenreiniger und direkt am Kopf mit Lecksuchspray geprüft. Schließe ich also aus. Ansaugstutzen wurden auch schon getauscht.
Kompression liegt bei knappen 10bar.
Ventilspiel wurde überprüft.
Mein einziger Tipp wäre nun nur noch falsche Steuerzeiten (z.B. zu lang öffnendes Auslassventil). Ist dies möglich, obwohl ich eine gute Kompression erreiche und einen recht ruhigen Motorlauf habe?
Für weitere Tipps wäre ich dankbar.
Achja auf dem Zylinderkopf steht 2KF. Ist das vielleicht nicht der Originale und ich muss deshalb einfach fetter bedüsen? Auf dem Zylinder steht 3AJ00.
Danke fürs lesen und für jede Antwort!
Gruß Jan
