Yamaha XT 600 43f Luftfilter tauschen
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Hallo XT Fahrer
Bei meiner XT 600 43f den Luftfilter wechseln,bestelle 1x Luftfilter oben und 1x Luftfilter unten.
Habe den Rechten Seitendeckel runtergeschraubt wo der Luftfilter versteckt ist und habe den alten Luftfilter ausgetauscht Luftfilter unten mit weißem Rand.
http://www.directupload.net/file/d/3793 ... lo_jpg.htm
Jetz suchte ich wo könnte den der Luftfilter oben verbaut sein??
Habe unter Sitzbank auch nachgesehen.
http://www.directupload.net/file/d/3793 ... 9l_jpg.htm
Habe nirgends etwas gefunden wo der verbaut sein könnte.
Kann dies sein das es 2 Versionen gibt das der Luftfilter entweder so ausehen kann oder anders?
Würde mich aber wundern wenn dies 2 Luftfilter gäbe bei ihr hab ich noch nie gesehen.
Ich hoffe ihr könnt helfen
Vielen Dank
RE: Yamaha XT 600 43f Luftfilter tauschen
Hallo!
Die beiden Filterelemente mußt du übereinander auf denselben Halter geben.
Der graue kommt übers Gitter des Halters, der grau-weiße dann über das alles darüber.
Doppelt filtert besser....
vielleicht hilft dir die Grafik:
Nummer 11 ist der innere, Nummer 13 der äußere, Nummer 12 der Halter.
Anhang #1 (8392.jpg)
Crossrocker
Vielen Dank hast mir sehr geholfen dan hat der vorbesitzer auch gerade einen drüber gezogen dan werde ich dies mal ändern :-) Und richtig machen
Vielen Dank
Gruß Andi
