Taschentuch im Tank
Der Schredder
Taschentuch im Tank
Beitrag von Der Schredder »
Moin Leute,
Heute ist mir was verdammt dummes passiert.
Hab den Tank gründlich gereinigt und dabei ist mir ein 2x2 cm großer Taschentuchfetzen in den Tank gefallen.
Kann das zu größeren Problemen führen?
Gibt es bei der 3TB Bj. 1991 einen Benzinfilter?
Oder nur das Ding im Vergaser?
Flo
RE: Taschentuch im Tank
Warum fischst Du es nicht raus ?
Im Tank sind Siebe, aber die sind manchmal nicht mehr am Platz oder oder oder.
Es gibt doch Greifzangen mit denen man um die Ecke kommt... Oder Tank abbauen und mit dem Benzin rauskippen.
displex
Beitrag von displex »
Das macht sicher Probleme, setzt den Filter zu, dann kommt nicht mehr genügend Sprit und ....
Gruß Thomas]
Nimm den Benzinhahn nochmal ab und schüttel das Taschentuchteil auf dessen Seite, dann kannst du es leicht durch die Öffnung herausnehmen bzw mit einer Nadel rausfischen.
Oder ist das Teil von einem Papiertaschentuch oder schon feucht geworden und klebt jetzt irgendwo? Dann mit etwas Sprit ebenso verfahren und es zu der Öffung "hinspülen", mußt halt den Finger draufhalten zuerst...
Löst sich das nicht auf?
Mir ist ma ne Taschenlampe reingefallen, Kunststoffteile hatten sich aufgelöst :7
...viele Kunststoffe, ja, bei Papier bin ich mir da nicht so sicher, eher nur in Laugen...
Rookie Werner
Beitrag von Rookie Werner »
Moin
Schwimmt der Lappen?
Wenn ja mach den Tank voll dan kannst Du ihn mit nem Drahthaken rausfischen.Petriheil
Oder mit einem Unterdruckabsauger ähnlich wie Ölabsauger beim Ölwechsel am Auto.
Lass Deiner Phantasie mal freien Lauf dann klappt das schon.;)
Gruss Werner
Der Schredder
Servus und vielen Dank für die vielen Antworten.
Hab das Teil jetzt über den Filter der am Benzinhahn dran ist raus bekommen.
Hätte aber wahrscheinlich auch keine Probleme gemacht, weil es wirklich ziemlich klein war.
Hat den Filter nur minimal zugesetzt.
Rookie Werner
Na ja wenns nur Konfetti war.:7 :7
