Leerlaufschalter undicht
Thomy21
Beitrag von Thomy21 »
Hallo Leute
Ich hab schon seit einiger Zeit bemerkt, dass meine XT ein bisschen Öl verliert untem am Motor. Zuerst dachte ich es ist ein Riss im Motorgehäuse, heute habe ich aber nochmal genauer hingeschaut. Es ist so das irgendwie n bisschen Öl aus dem Lerrlaufschalter kommt. Unter dem ist noch eine kleine U-Scheibe oder so ein Dichtring. Jetzt meine Frage, kann man den so ausbauen und die Scheibe ersetzen oder muss man dann das komplette Öl ablassen?
Gruß Thomy
klem
RE: Leerlaufschalter undicht
Beitrag von klem »
hi thomy,
war bei mir auch, leg vorsichtig dein Motorrad auf die Seite - so kannst du dann problemlos die Schraube abnehmen, ohne dass was sifft ... musst halt schauen, dass nix verkratzt oder so mach evtl. Tücher drunter an die Auflagstellen... wenn dus langsam hinlegst macht das deinem Möp garnichts !
kauf dir den Schalter wenn dann neu, habe mal einen gebraucht gekauft und der ist mir beim montieren zerbrochen :( - zum Glück gibts ja diese Bohrer mit anderem Gewinde zum vergammelte Schrauben rausdrehen ...
probiers aber wirklich erstmal mit nem neuen Ring - bei mir kam das Öl eindeutig NICHT vom Ring sondern vom oberen Teil der Schraube...
grüße klem
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Ich meine auch, dass der Dichtring zum Gehäuse nicht einfach so undicht wird. Da wird wohl ein neuer Schalter fällig sein.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Lattler
Beitrag von Lattler »
ich hab genau das gleiche Problem! Hab es erstmal mit elastischer Dichtmasse versucht. Mal schauen wie lange das hält. Der Schalter funktioniert ja noch einwandfrei!!!
Gruß, MAik
Thomy21
Hallo nochmal
Also ich hab zuerst nur den neuen Dichtring montiert und bin ein bisschen gefahren. Dann habe ich aber gesehen, dass es immernoch undicht ist. Aber nachdem ich jetzt auchnoch den neuen Leerlaufschalter eingebaut habe, scheint es wieder abgedichtet zu sein (hoffe ich zumindest, ich konnte noch nicht soviel rumfahren).
Gruß Thomy
klem
Beitrag von klem »
já cool :) war bei mir auch - meiner war auch geflickt aber des hat nicht lange gehalten - der mittlere Stift in der Schraube ist ja beweglich und jenachdem wos sifft kann es eben sein, dass sich durch die Bewegung der Flicken wieder löst ;) war bei mir halt so- hab dann im endeffekt eben auch einen neuen schalter reingebaut (nachdem ichs 2mal gamcht hatte und jetzt ist endlich ruhe !)
XT600TT
Beitrag von XT600TT »
Leerlaufschalter zu flicken bringt nicht viel und hält auch nicht lange.
Gebrauchte dichte habe ich immer mal ein paar.
Rüdi
