Ölverbrauch
Heavy
Ölverbrauch
Beitrag von Heavy »
Habe vor circa 1500km Ölwechsel gemacht,(mit Filter),alles nach Vorschrift.Habe jetzt Ölstand kontroliert,musste 1,3l nachschütten.Woran kann das liegen.Der Motor ist dicht und es kommt auch sonst nirgens Öl raus.Im Werkstattbuch habe ich gelesen,es könnte an den Ventilschaftdichtungen liegen. Weiss jemand,was die Reparatur kostet?Die Dicke (3TB) hat 15500 auf der Uhr und ist Bj93.
Gruss Heavy
Wolfgang
RE: Ölverbrauch
Beitrag von Wolfgang »
Hast Du nach dem Ölwechsel und anschliessendem Warmfahren den Ölstand kontrolliert?
Hast Du jetzt vor dem Prüfen die XT ordentlich warmgefahren?
Fast 1L je 1000km ist für einen 600ccm-Motor schon sehr viel, da müsstest Du das Öl schon riechen
Wolfgang
XT 600 Tenere 3AJ Bj 89
Heavy
RE: Ölverbrauch
Beitrag von Heavy »
Habe ich.
Schneider_Juergen
RE: Ölverbrauch
Beitrag von Schneider_Juergen »
ich gehe jetzt davon aus, daß Du die XT noch nicht lange hast.
Es ist das bekannte Problem bei der 3TB mit der Ölkontrolle(Trockensumpfschmierung). Fahre mal 10-20km und kontrolliere dann das Öl...vermutlich haste jetzt zuviel drinnen. Wenn Du es ganz ganz ganz genau machen willst, lasse es ab -- messe die abgelassene Menge und kippe es wieder rein(Unsinn aber machbar). Bei dieser Laufleistung wäre der Verbrauch ungewöhnlich hoch. Die Abgase der Xt müßten dann nach Öl riechen bzw. blau sein. Meine 3TB mit 34000km braucht fast kein Öl. Es sei den Du fährst 5W40 oder 10W40 (vollsyntetisch), bei diesen dünnen Ölsorten steigt der Verbrauch an. Yamaha empfielt 20W40 ---- ich fahre im Sommer 20W50 (von Millers Oel - mineralisch ohne Zusätze -- wegen der Kupplung) und im Winter dünne 15W40 "Baumarktsuppe". 20W40 gibt es bei uns nur für viel Geld mit allen möglichen Zusätzen. Sollte Dein Ölstand im Rahmen(Öltank) trotz langer Fahrt und passender Ölmenge nicht ansteigen ist vielleicht mit der Ölpumpe etwas faul--Ich will Dir aber keine Angst machen...
Juergen
Heavy
RE: Ölverbrauch
Beitrag von Heavy »
Danke.Werde es mal ausprobieren.
Gruss Heavy
Heavy
RE: Ölverbrauch
Beitrag von Heavy »
Hallo Juergen
Habe deinen Rat befolgt.Du hattest Recht.Ich habe die Dicke "heiss" gefahren und dann den Ölstand nachgesehen.War vielzuviel Öl drauf.Habe dann etwas abgelassen,wieder den Motor laufen lassen,sofort nachgesehen ,nu passt es.Im Handbuch steht ,man soll nach dem warmfahren 2 Minuten warten und dann messen.Genau das habe ich beim letzten mal gemacht und es passte nicht.Jetzt habe ich sofort nach dem ausstellen gemessen.War übrigens heute in einer Fachwerkstatt,die haben gesagt,1Liter auf 1000km wäre normal.Na ja!
Danke nochmal Heavy
Schneider_Juergen
RE: Ölverbrauch
Da bin ich wieder,
ist mir anfangs auch passiert. Du und ich sind da nicht die Einzigen, die den Rahmen voll gekippt haben. Der XT600 Motor braucht eigentlich kein Öl. Es kann sein, daß der Ölablaßschlauch von Deinem Luftfilter auch voll Öl ist. Mach den "Böbel" mal raus und laße das Öl aus dem Schlauch mal ab. Ich fahre immer ca. 30-40km und kontrolliere dann.
Juergen
RE: Ölverbrauch
Das wäre wohl normal, wenn einer von deren Nasenbohrern seine Pfoten schon mal in dem Motor gehabt hätte.. Hähähä!
