Ölverlust an der Ablass-Schraube !
ratata
Hallo XTler.
Ich habe erst einen frischen Ölwechsel hinter mir. Es hat danach nix getropft.
Ich bin am letzten Wochenende ordentlich durchs Gehölz geknattert, nun tropft sie leicht (etwas Bierdeckel-groß).
Ich denke, dass ich ihr eine neue Dichtung spendieren muss, aber:
Muss ich das recht frische Öl wegkippen, oder geht das noch einmal? Was meint ihr?
Danke für Eure Tipps
ratata
ratata
RE: Ölverlust an der Ablass-Schraube !
Und jetz tropft,s von der Ölablassschraube? Oder von wo?
Schütt das Öl wieder rein.
Greetzzzz
Greetzzzz
Ja, sie tropft an der Öl-Ablass-Schraube (siehe Titel des Threads).
Du meinst ich kann das Öl ablassen, die Dichtung erneuern und das "alte" Öl wieder reinkippen?
Genau.
Oder du nimmst die Batterie raus + legst dat Mopped auf die rechte seite, denn brauchste da garniz ablassen.
Greetzzzz
Greetzzzz
erster Gang rein und mit dem Lenker an die Wand stellen, legen brauchst nicht
ruedi(ÄT)tt600s.de
Gruß Rüdi
ruedi(ÄT)tt600s.de
Gruß Rüdi
>Hallo,
>brauchst nicht
>ruedi(ÄT)tt600s.de
>Gruß Rüdi
>brauchst nicht
>ruedi(ÄT)tt600s.de
>Gruß Rüdi
Wenns eine Kupferdichtung ist, täte ich weichglühen empfehlen, egal ob neu oder gebraucht. Einmal kirschrot anlassen, abkühlen lassen, einbauen.
Der Ritzeldichtring ist auch in der Gegend ... schau lieber nach obs von dort kommt - sammeln tut sichs ja immer unterhalb ...
