Kickstartwelle undicht
Dobby
Beitrag von Dobby »
Moin... ich bin neu hier also hallo erstamal an alle . Ich habe die XT 6oo K (3TB) Bj.94. Die "Gute" fahre ich jetzt seit 2005 ohne irgendwelche Probleme, das Ding läuft wie ein Uhrwerk. Ich bin total begeistert über die robuste und zuverlässige XT. Nun nach 27000Km das erste mal ein Problem. Erst ist mir der Kichstarthebel gebrochen. Dann habe ich einen neuen besorgt, nach anbau musste ich feststellen, dass der Simmerring an der Kickstartwelle undicht ist. Jetzt habe ich einen neuen eingebaut und... das Ding ist wieder undicht! Wie bekomme ich die Kickstartwellen dicht? Ich hoffe Ihr habt einen Rat für mich.
Dank im Voraus.
Gruß Dobby
Rookie Werner
RE: Kickstartwelle undicht
Beitrag von Rookie Werner »
Hallo
Sollte eigentlich mit einem neuen Dichtring erledigt sein.
Müsstest mal schauen ob die Kickstarterwelle unatürlich viel Spiel aufweist. Dadurch wird der Dichtrng geweitet und kann Öl durchlassen. Eventuell scharfe Riefen oder Grate auf der Welle die den neuen Wellendichtring wieder zerschneiden.
Da wäre noch der korrekte Sitz und Beschädigung beim Einbau zu prüfen.
Gruss Werner
Dobby
Beitrag von Dobby »
Moin, habe den alten Simmerring rausgefummelt und alles gereinigt. Ich konnte kein spiel an der Welle feststellen. Gibt es vielleicht einen Trick beim einbau des neuen Simmerrings? Ich habe den neuen Simmerring vorsichtig mit einer 22ger Nuss und leichten Hammerschlägen reingetrieben. Vielleicht liegt der Fehler (wie häufig) VOR dem Gerät. ;-)
Ich beklebe bei solchen Aktionen die Welle mit Isolierband, Kreppband oder ähnlichem weichen sehr dünn auftragendem Material.
Hätte gesagt, die Welle ist eingelaufen.
Aber bei nem Kicker ist das wohl kaum möglich, oder?
Ist es vielleicht zwischen Seitendeckel und Simmerring undicht?
Sicher, dass es der Kicker ist? Oder vielleicht doch der Deko?
Rookie Werner
Moin Moin
Hast Du alles richtig gemacht. Anders kenn ich das auch nicht.
Kannst Du mit sicherheit erkennen das es aus dem Simmerring sifft?
Oder am Einpressloch aussen rum. Dann könnte mann vor dem Einsetzen des Dichtringes etwas Dichtmasse auftragen.
Aber vorsicht! was überquellt entfernen.
Und mal drauf schauen ob am Loch eventuell Risse sind.
Vieleicht kannste den Bereich mal einstäuben mit Mehl oder so und machst mal ein Foto
Gruss Werner
Ist die Führung der Welle im Deckel noch OK? Weil wenns da oval oder rissig ist kann auch ein neuer Dichtring nicht helfen.
Dass Kickstarter einfach so abbrechen wär mir auch neu. Gab es dafür einen Grund?
baumafan
Beitrag von baumafan »
moinsen
also die welle kann einlaufen auch wenn da nicht viel bewegung ist und kein spiel hört sich erstmal komisch an. normal ist dort spiel vorhanden.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Simmerringe dichten auch mit Spiel, die verzeihen doch einiges, selbst wenn sie geringfügig schief sitzen.
Nen Kicker abgebrochen hatte ich auch schon, der ist halt einfach abgebrochen :7 War ein Dauerbruch.
Dobby
Beitrag von Dobby »
Moin moin, hab das Ding dicht bekommen. Ich habe mir von einem Technik-Großhandel bei mir um die Ecke eine ganze Kollektion Simmerringe geholt (für eine kleine Spende in die Kaffekasse). Der nette Verkäufer gab mir den Tipp: Mach doch gleich zwei dünne Simmerring übereinander,....und... das Ding ist dicht. Habe jetzt zwei 4mm Simmerringe übereineder drin. Und meine alte Dame läuft wieder wie ein Uhrwerk, auf die nächsten 27000Km (hoffe ich).
Dank an euch allen für eure Tipp's
Dobby
