Öl an der rechten Seite des Getriebes...
Wolle1988
Beitrag von Wolle1988 »
Hi Leute,
Bei der TT600 von nem Kumpel läuft an der rechten Seite des Getriebes Öl aus. Es ist das Teil, an dem auch der Ölfilterdeckel fest gemacht ist. Wie heißt die Dichtung, die da rein kommt? :-) Was ist unter dem Deckel? Kann man den einfach so abschrauben?
grüße
RE: Öl an der rechten Seite des Getriebes...
Einfach so abschrauben ist nicht, denn - wie vermutet - ist ja Öl darunter. Tank schliessen oder abbauen ud auf die linke Seite legen hilft. Trotzdem Pappe unterlegen.
Die Dichtung heist "Kupplungsdeckeldichtung" und darunter ist die Kupplung.
Wenns tropft sind meistens ein paar gewinde defekt. Dafür heisst die Lösung Helicoil M6
Wolle1988
Dann wird das der Kupplungsdeckel sein :-) Alles klar...da werdn wir uns mal an die arbeit machen:-)
Danke!
