Schrauben Kupplungsdeckel
Hallo, bei meiner 3TB siffts oben zwischen Motorblock und Kupplungsdeckel Öl raus.
Neue Dichtung hab ich, aber es steht nirgends im Reparaturbuch mit wieviel NM die Schrauben vom Kupplungsdeckel angezogen werden.
Hat wer ne Ahnung?
Und ist es sinnvoll etwas Hylomar auf beiden Seiten der Dichtung aufzubringen?
Mfg
Martin
Hat wer ne Ahnung?
Mfg
Martin
RE: Schrauben Kupplungsdeckel
Keine zusätzliche Dichtmasse. Die Dichtflächen müssen sauber und riefenfrei sein, dann wirds auch dicht.
10Nm.
10Nm.
Bei Problemfällen, wenn eine neue Dichtung nicht reicht, schmiere ich schon mal beide Seiten der Dichtung mit Dirko oder ähnlichem dauerelastischen Material ganz dünn und gleichmäßig ein und baue die gut getrocknet dann ein.
Hat bisher meist geholfen.
Gruß Thomas]
Gruß Thomas]
Ok, danke für die Antworten. Dann werde ich den Deckel mal abbauen und schauen wie die Dichtflächen ausschauen. Komisch nur das es erst die letzten 2-3 hundert Kilometer angefangen hat zu sauen. Motor hat jetzt 44 tkm runter, läuft top.
Martin
Martin
Ich habe keine Ahnung, aber davon viel
Wo siffts denn genau?
Weil du hast ja auch die Kabeldurchführung auch zwischen Deckel und Motor.
Ich mach da immer nen Angst-Klecks Dirko HT auf die Stelle drauf.
Oben gehen die Kabel rein - unter dem von aussen sichtbaren Gummie ist aber noch kein Öl, weiter unten gehts dann nach innen.
Zu warm heute bei Dir ?
>Deckel und Motor.
Nicht auf der Kupplungsseite, Christian
>drauf.
>innen.
>LG
>Chris
>Deckel und Motor.
>drauf.
>innen.
>LG
>Chris
Bei der Ölleitung ist es trocken.
So alles wieder dicht, alte Dichtung hatte nen Riss.
Das Gewinde der unteren Öldeckelschraube hab ich auch gleich noch repariert, Gewinde war am Ende.
Den kleinen Kanal hab ich mit ner Madenschraube verschlossen.
Mfg
Martin
Mfg
Martin
