viele Elektrik-Probleme
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Forengemeinde,
fahre seit einigen Monaten eine XT600 2kf Bj. '90 und bin eigentlich auch ganz glücklich mit ihr.
Nun macht seit einiger Zeit die Elektrik Probleme.
Angefangen hat es damit, dass die kleinen Lämpchen für Neutral und Fernlicht nur bei laufendem Motor leuchten. Das hab ich erstmal ignoriert.
Später kam noch hinzu, dass die Blinker zu schnell blinken. Es sind alle intakt, weiß nicht woran es liegt.
Aber nun das gravierendste:
Im Standgas ist das Licht schön hell, wie es sein sollte. Gebe ich Gas, wird das Licht erheblich DUNKLER. Das bleibt natürlich auch während der Fahrt so. Wenn ich leicht an der Bremse ziehe, nur so dass das Bremslicht angeht, wird auch der Scheinwerfer heller. Also es ist wirklich ganz verrückt und ich hab echt kein Plan, was ich da machen soll.
Die Sicherung am Batteriekabel ist ok, das hab ich schonmal nachgeschaut. Ansonsten hab ich bisher gar nix gemacht, weil ich mit der Fahrzeugelektrik absolut nicht vertraut bin. Zudem kann ich auch nicht sagen, inwiefern die Probleme in Zusammenhang stehen.
Weiß jemand Rat?
MfG aus Nord-Westmecklenburg
Jan
RE: viele Elektrik-Probleme
Kontrolliere mal bitte die Masseverbindungen. Klingt als würde Saft fliessen, wo gar keiner hingehört.
Schaltpläne findest Du hier: http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+techn ... /index.htm
-Dieser Text wurde maschinell erstellt, und ist daher auch ohne Signatur/Unterschrift gültig.
Servus!
Das mit dem dunkler werdenden Licht klingt recht typisch als wäre Deine Batterie hinüber oder nicht angeschlossen. Dann regelt der Regler nicht richtig, und wenn die Last vergrössert wird(Bremslicht) steigt die Spannung.
Tom77
Beitrag von Tom77 »
Mosche!
Was machen deine Blinker? Falls die unwillig und drehzahlabhängig blinken ist die Batterie entweder leer oder hin - wenn sie schon längere Zeit leer ist, dann ist sie auch hin!
Check mal die Sicherung/den Sicherungshalter, wenn die durch ist oder der Halter vergammelt, dann wird die Batterie nicht mehr geladen.
Gruß Tom
Nordlicht
Hi, das ging ja richtig fix, danke. Habe leider erst am Freitag wieder die Möglichkeit, am Möped zu basteln. Werd eure Tipps dann gleich mal ausprobieren.
Sind die Massepunkte im Schaltplan drin oder werd' ich das dann sehen? Die Rechtecke mit den Pfeilen drauf sind Kabelverbindungen, nehm ich mal an...
Wär ja wirklich wünschenswert, dass es kein größerer Defekt ist. Oder könnte es auch Regler, LiMa oder sonstwas sein?
Jan
Edit: bezügl. Blinker > drehzahlabhängig nicht, aber zu schnell. Obwohl ja alle Lämpchen intakt sind.
Ich wette, es ist in irgend einer Form die fehlende Pufferwirkung der Batterie. Damit würd ich anfangen.
Nordlicht
so wie's aussieht ist es tatsächlich die Bakterie.
Hab ne neue bestellt und werd sie Mittwoch einbauen. Hoffe inständig, dass sich das Problem dann gegessen hat und nicht noch mehr kaputt ist.
Jan
Tom77
Beitrag von Tom77 »
Checke aber bitte dringend ob (die neue) Batterie auch geladen wird, wenn nicht, dann ist die neue auch gleich wieder hin ;-)
Gruß Tom
Flogni
Beitrag von Flogni »
Hallo Jan,
ich hatte im Frühjahr das gleiche Problem.(Thema #6220) Mit Hilfe der XT-Gemeinde bin ich über Reglertausch auch bei der Batterie
gelandet.
Auch wenn Sie geladen schien, beim Messen der Kapazität über 2 Tage ergab sich ein Wert von 1,4 statt 6Ah!
Dadurch erhöht sich in der Regel der sogennante Innenwiderstand des Akkus, die Belastbarkeit sinkt, der Regler macht vermeintlich unsinnige Sachen, wie bei Dir.
Mach doch mal Meldung, ob der neue Akku das Problem gelöst hat!
Viel Erfolg!
Flogni
43F, unverbastelt
Nordlicht
Kannst du mir das mit dem Messen der Kapazität bitte genauer erklären?
Jan
