Zündschloss
hias21
Zündschloss
Beitrag von hias21 »
Hallo Leute,
meine XT verwirrt mich zur Zeit etwas!
Mein vorderes und mein Rücklicht flackern die ganze Zeit und sind allgemein sehr sehr schwach!
Das Merkwürdige: Die Leuchtkraft wird deutlich erhöht wenn man die Bremse anzieht, und nur in diesem Zustand gehen die Blinker!!!
Ich hab aber festgestellt das Problem wird besser sobald ich den Zündschlüssel fest gegen den Anschlag drücke.
Sollte ich das Zündschloss austauschen?? Und wo (außer Yamaha-Händler) bekomm ich so ein Teil her??? Hab bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] nix gefunden!
Vielen Dank schon mal!!!!!!!!
Servus
Matthias
RE: Zündschloss
Du solltest das Zündschloss mal ausgiebig mit WD40 fluten.
Wir hatten hier auch schon einen, der es erfolgreich zerlegt und wieder zusammengebaut hatte... Bemüh mal die Suchfunktion.
-Komm mit, sprach der Esel, etwas besseres als den Tod werden wir überall finden...
RE: Zündschloss
genau.
Zündschloßübbaholung gibt,s hier:
Eigentlich vonner XS 400, is abba das selbe.
http://faq.xs400.net/index.php?action=a ... artlang=de
Greettsss...
RE: Zündschloss
Für Faule: Zündschloss nach Schaltplan kurzschliessen und schauen, ob das Phänomen dann auch noch da ist. So kannst du die Fehlerquelle "Zündschloss" veri- oder falsifizieren.
Florian R
RE: Zündschloss
Beitrag von Florian R »
ich habe das Zündschloss meiner XT vorige Woche geöffnet. Da war schon mächtig Grünspan und Dreck im unteren Teil drin. Das habe ich gereinigt und wieder zusammengebaut. Den eigentlichen Schließzylinder hab ich aber nicht angerührt. Wenn du nur den elektischen Teil aufmachst ist das keine große Sache, Vertauschen kannst du beim Zusammenbau auch nichs.
Florian
Guenter_B
RE: Zündschloss
Beitrag von Guenter_B »
kontrolliere als erstes die glassicherung auf guten kontakt und die kabelverbindungen zwischen batterie plus zur sicherung und regler sowie das massekabel zwischen batterie minus und reglergehäuse,
falls dann noch probleme das zündschloss..
günter
RE: Zündschloss
Genau!
hias21
RE: Zündschloss
Vielen Dank für die Tipps!!:D
Dann werd ich mich mal ans Zerlegen machen und die ganzen Kontakte prüfen!
Danke
Matthias
