Hi liebe Kollegen,
hab an meiner 47N Blinker angebaut und seitdem leuchtet das Bremslicht permanent.
Alle Stecker sind richtig, nichts fehlt oder ist falsch angebracht, Blinker funktionieren...
Wieso leuchtet das Bremslicht ständig?
Hat jemand eine Idee?
Merci im Voraus für Anregungen.
Petra über Sylvains Account
Bremslicht leuchtet permanent
Sylvain
Wenn eine Schraube locker ist - hat das Leben ein bisschen Spiel...
RE: Bremslicht leuchtet permanent
Schau doch mal, ob der Fußbremsschalter genug spiel hat. Kannst ja mal die Feder aushängen.
Danach würde ich die Kabel vom vorderen Bremslichtschalter mal abnehmen.
Ich denke einer der beiden Schalter klemmt einfach nur.
Ah ok, das wäre noch ne Idee, merci vielmals.
Grüssli Petra
Grüssli Petra
Wenn das nicht hilft, dann stecke die Blinker nochmals ab.
Ist das Leuchten dann wieder weg liegt der Wurm in der Verkabelung
ich hatte das selbe Problem. Bei mir wars der Sensor an der Vorderbremse. Der hatte 2mm Spiel und daher wurde der Bolzen nicht durchgedrückt.
Ich habe ein Metallblatt zwischen der Halterung und den Sensor geklemmt. Funktioniert jetzt wunderbar.
Sonst könnte es auch der Sensor von der Hinterbremse sein. Häng die Feder mal aus bzw. lass alles mit WD40 ein.
