Hallo Elektrolurche,
folgendes Problem: an meiner Saito-Griffheizung hat der Regler 'ne Macke. Grundsätzlich funktioniert die Heizung auf der Stufe "Start", dann aber auf den Stufen "Hi" und "Lo" tut sich leider nichts. Hat jemand einen Schimmer, was das sein könnte, oder eine Idee, wie man sich kostengünstig weiterhelfen kann?
Saito-Griffheizung Regler kaputt
gegenpapst
RE: Saito-Griffheizung Regler kaputt
siehe http://www.motor-talk.de/forum/heizgriffe-t195073.html
stichwort reglereinheit..
günter
günter
Schnupfhuhn
Servus,
bei mir war auch der Regler aus der Kiste raus hin. Du kannst als Behelf die Griffe entweder einfach in Reihe oder Parallel anhängen und per Relais schalten.
Parallel angehängt= große Heizleistung
In Reihe= kleine Heizleistung
Ich hab mir ein Relais zwischen Batterie und Griffe gehängt, das Relais hängt mit auf dem Standlicht drauf --> ohne Zündschlüssel keine Heitzgriffe, man kann die also nicht vergessen und die Batterie komplett leer saugen.
Gruß,
Das Huhn
