Seitenständerschalter: Überbrückung aufheben
Malte
Beitrag von Malte »
meiner XT 600 3TB wurde irgendwann in ihrer Zeit vor mir mal der defekte Seitenständerschalter mittels einer Klemme (leider) überhalb des Verbindungssteckers angebrachten Klemme überbrückt, wodurch sie sich jetzt auch mit ausgeklapptem Seitenständer super fahren lässt. Bis zur ersten Linkskurve... ;)
Das möchte ich nun auf jeden Fall gerne wieder ändern und würde dabei gerne die Steckverbindung (für spätere Wartungsarbeiten o. ä. ) behalten. Einen funkionstüchtigen Schalter habe ich schon. Ich würde nun also einfach gerne diese Überbrückungsklemme herausschneiden und die Kabel wieder funktionsgemäß verbinden.
Rat hätte ich gerne dafür, wie ich die Kabel wieder nachhaltig vebinden soll. Ist ja schon ziemlich feucht und dreckig da unten und so.
Jeglicher Input ist sehr willkommen.
MfG,
Malte
Yamaha XT 600 3tb 92'
RE: Seitenständerschalter: Überbrückung aufheben
Quetschverbinder und anständig Schrumpfschlauch darüber.
Goldstecker aus dem Modellbaubereich sind super.
Jeweils zwei Männchen und zwei Weibchen.
Ans Ende des Kabelbaumes wie es original auch ist, machste zwei verschiedene dran, damit du im Pannenfall die Sache ohne Draht brücken kannst.
Würde wenns meine wäre unbedingt die Stecker auch anlöten.
Mit Quetschsachen habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Mag sein, dass es Leute gibt, die damit gute Erfahrungen machen.
turboschleicher
Beitrag von turboschleicher »
Hallo Malte,
ich kann da blos christian78 zustimmen.
Lötverbindung und Schrumpfschlauch drüber.
...und die Enden so wählen, das bei einem Ausfall des Seitenständertasters, dieser direkt, durch zusammen stecken der Enden des Kabelbaumes überbrückt werden kann, finde ich Super.
Grüsse
turboschleicher
Malte
Beitrag von Malte »
Hallo nochmal und vielen Dank für die Ideen.
Die Idee mit den gelöteten Steckverbindungen, welche sich im Notfall leicht überbrücken lassen + Schrumpfschlauch gefällt mir sehr gut. So werde ich es machen!
Danke nochmal.
MfG,
Malte
Wenn die Kabel vergammelt sind und das Lötzinn nicht angenommen wird, mit nem Schmirgelpapier die Kupferlitze wieder blank machen, dann gehts besser. :-)
Christian
Om3g4
Beitrag von Om3g4 »
Hey!
Hab hierzu mal ne kurze Frage: Musste ihn Überbrücken, weil mein Seitenständerschalter kaputt ist... Woher bekomme ich einen neuen, außer beim Händler? Kann ich bei Ebay auch nach anderen Modellen schaun, oder is der 2kf Schalter nur dort verbaut?
Danke! :-)
>Hey!
>verbaut?
>Danke! :-)
Schau mal: http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... d=19&page=
Mein Favorit wäre Motoritz.
Om3g4
Beitrag von Om3g4 »
Super! Vielen Dank, werde ich gleich mal probieren!
