Elektrik ich brauche Hile im Raum Bergisch Gladbach 51427
bodi
Hallo Ich habe eine 1VJ von 1986.
Gebraucht gekauft, was geht nicht ist die Leerlaufkontrollanzeige "grünes" Lämpchen.
Also ran an das Werk. Das Massekaben SB vom Getriebeschalter liegt unter Spannung 12V. Ohmmässig gibt es einen Durchgang zwischen Masse und plus. Da Yamaha einiges mit + schaltet funktioniert der Rest.Wenn ich die Zündung einschalte zieht das Unterbrechungsrelais der Zündanlage (Im schaltplan Nr 7) an. und schaltet + 12 V auf SB.
Der Seitenständerschalter ist ausgebaut steht somit auf down.Wenn ich die Kupplung ziehe kann ich den Anlasser /Motor starten. alles andere funktioniert, Blinker Hupe Licht, Bremslicht etc. Hat jemand eine Idee. Ich bin echt mit meinem Latain am Ende. CDI Einheit???
Würde mich freuen.
Danke und Gruß:)
Würde mich freuen.
Danke und Gruß:)
TheBlackOne
RE: Elektrik ich brauche Hile im Raum Bergisch Gladbach 51427
Das Massekabel liegt unter Spannung? Durchgang zwischen + und Masse? Wie geht das?
Prüfe Durchgang Masse und Leerlaufschalter im Leerlauf und wenn ein Gang eingelegt ist.
Hier mal der Schaltplan, falls du den noch nicht hast:
Edit: Jetzt weiß ich was du meinst. Wenn die Zündung an ist, liegt über Br 12V an der Birne an. Die Spannung geht durch das Glühwendel durch, und kommt dann auf Sb wieder raus. Wenn du mit einem Multimeter Sb nach B (schwarz) misst, wirst du natürlich 12V messen.
Der Neutralschalter schaltet Masse. Schraub den mal raus und miss ihn dann durch.
Hast Du den Seitenständerschalter auch überbrückt ? Wenn nur der Stecker abgezogen wird, heißt das elektrisch "Ständer unten".
TheBlackOne
Der Seitenständerschalter hat aber nix mit der Neutrallampe zu tun.
>zu tun.
Ist richtig, aber dann wird bei eingelegtem Gang (defektem Schalter) ohne gezogene Kupplung das Starten mit dem Anlasser verhindert.
>zu tun.
Sorry noch einmal für die vielen Threads.
Sorry, sorry, sorry, es war nicht meine Absicht das Forum zu "spamen"
Fehler ist behoben. Es war nicht das kabel.
Zur Ursache: der Vorbesitzer hat die reklais getauscht und ebenso ein falches einegsetzt.
Klugscheißmodus an:
Habe den Schalter nicht as Schalter in Erinnerung.
Da ist glaub ich nur ne Feder drin.
Heisst, ausbauen und Messen brinbgt 0 Ohm :7
Der berührt nur irgendwelche Innereien und gibt in Stellung Neutral Masse an das Kabel.
Kaputtgehen kann das Ding aber trotzdem.
Klugscheißmodus aus:
Wenns nicht stimmt, verbessere mich bitte jemand!
Frohe Eiszeit!
Christian
Frohe Eiszeit!
Christian
Schau mal ob das Kabel nicht irgendwo blanck ist und an Masse kommt.
Problem hat er scheinbar schon.
Aber die Lösung hat er nicht gepostet. Bei mir war es so das sich das Kabel eingeklemmt hatte und Grundschluss hatte.
