ab und an hab ich das Problem, also so alle 30 Minuten ca, daß die 2KF im Stand eine Fehlzündung bekommt und natürlich ausgeht. Springt auch sofort wieder an, während der Fahrt keinerlei Fehlzündung, ganz selten hatte ich das Gefühl, im Schiebebetrieb was gehört zu haben, aber das war sehr selten. ich habe notdürftig das Standgas auf 2000 gesetzt, dann passiert das nicht mehr mit dem Standfehlzündungen. Ist an der Kreuzung megapeinlich!
Was hab ich bisher gemacht:
Zündkerze neu
Kerzenstecker neu
Kabel und Verbinder überprüft, gereinigt
Seitenständerschalter deaktiviert.
Noch eine Idee?
Dank und Gruß
Volker
2KF, ab und an Fehlzündung im Stand, Motor aus
volker63
RE: 2KF, ab und an Fehlzündung im Stand, Motor aus
Steck mal das Zündschloss und den Killschalter noch ab, geht dierekt an der CDI, guck in den Schaltplan, dann siehste es.
Und check mal die Steckverbinder von Lima und Picup zur CDI.
Und dann gehts wahrscheinlich ans Teiletauschen.
Würde es der Reihenfolge so probieren:
- Zündkerze, haste ja schon.
- Sicherstellen, dass der Funke nicht anderswo überspringt vom Stecker auf Masse oder so.
- CDI
- Lima wickeln incl neuer Picups
Fehlzünden kann auch zu mageres Gemisch heissen, oder Spritmangel.
Auch durch einen ein beschädigter Luftfilter!
Meine 2KF läuft mit beschädigtem Lufi wie ein Sack Nüsse.
Es müssen auch die Gummidinger vom Luftfilterkasten zum Vergaser dicht sein, besonders der linke.
Klassiker natürlich auch die Ansaugstutzen, sieht man auf den ersten Blick nicht - Gummi löst sich vom Metall ab.
Kann nicht schaden auch mal das Ventilspiel zu prüfen.
Was macht die Batterie? Theoretisch ist die Zündung zwar unabhängig, aber ich weis nicht was passiert wenn die Bordspannung zusammenbricht aufgrund von nem Zellenschluss oder so.
Also wenn Licht und Blinker ohne Motor gehen, reichts wohl.
- CDI
