Hi weiß zufällig jemand wieviel Volt die 20A Sicherung der 3 AJ haben sollte?
Danke schon mal vorab.
Mecki
Voltzahl der Sicherung
RE: Voltzahl der Sicherung
Hi
Wenn Du 12 Volt Birnchen in der Lampe und den Blinkern hast dann hast Du auch eine 12 Volt Lichtmaschine. Also must Du eine 12Volt/20 A Sicherrung einbauen.:+
Gruss Werner
Gruss Werner
Sie kann auch eine 230V Sicherung einbauen, bei Sicherungen kommt es auf die Stromstärke und die Trägheit an. Bei Überspannung löst sowas nicht aus.
Danke für eure schnelle Rückmeldung.
Dann kann ich ja beruhigt ne 12V Sicherung kaufen. Aktuell war ne 30V Sicherung drin, was mich arg gewundert hat, zumal es die eben nicht überall gibt.
Aber vielleicht lag der ungewöhnliche Wert auch nur daran, dass das Zeug aus nem Auto war.
