Kein Zündfunke, Impulsgeber?
Vegoth
Beitrag von Vegoth »
ich fahre eine XT 600 43f und seit einiger Zeit hat sie kein Zündfunke mehr. Mein Schrauber sagt das es an dem Impulsgeber liegen könnte da er abweichende Werte gemessen hat.
Nun versuche ich seit geraumer Zeit ersatz zu finden aber scheinbar gibt es den geber nur in verbindung mit einer kompletten Lichtmaschine. Kann man den Impulsgeber auch von einer anderen Maschine einbauen?
Und ist es normalerweise nicht so das sich ein defekt im Impulsgeber mit stottern erstmal ankündigt? Bei meiner war nur ein schweres Ankicken und später dann garnichts mehr.
Bitte um hilfe
displex
RE: Kein Zündfunke, Impulsgeber?
Beitrag von displex »
Würde an deiner stelle die Lichtmaschine ausbauen und zur Überprüfung an die bekannten Adressen einschicken, die wickeln dir dann die entsprechenden Spulen neu.
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... tenere.htm
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Kann vieles sein...
Prüfe mal alle Kabel von der Lima zur CDI, auch die von den Picups.
Kann Zündspule sein.
Kann Kerze sein.
Kann hochohmige Wicklung auf der Lima sein.
Würde der Reihe nach:
- Kerze tauschen !
- Steckverbindungen prüfen
- Killschalter prüfen, testweise deaktivieren
- Zündschloss prüfen, testweise deaktivieren
- Kerzenstecker tauschen
- CDI tauschen
- Lima wickeln lassen incl Picups
- Zündspule tauschen
