Anschluss Blinkrelais - 1VJ
- XTsucher
ich muss den Stecker des Blinkrelais ersetzen und konnte mir die Belegung nicht merken bzw. wurde mein Beweisfoto gelöscht...
Kann mir jemand die Belegung B, Br und BrW durchgeben - bin mir nicht sicher, ob ich den Schaltplan richtig lese...
Ich habe es momentan so belegt - hoffe man erkennt es:
Danke und Gruß, Frederik
RE: Anschluss Blinkrelais - 1VJ
Hallo
Normalerweise sind am Relais irgendwo die steckerbelegungen aufgezeichnet, also mit 15/30, 31 und eine weitere. Was am Fahrzeug was is kannst messen, normalerweise ist 31 Masse also br. 15/30 plus glaub das war br/ws also sollte b vom Blinkerschalter kommen. Nagel mich da aber bitte nich drauf fest
messen geht über Kurzschluss.
Mfg max
Mfg max
...erkennt man was drauf...???
...nein, nix erkennt man..pfffft..
Das mit dem Messen geht gerade nicht, der Kabelbaum liegt im Keller (und viele andere Teile auch...)
Danke schon mal.
Gruß, Frederik
Danke schon mal.
Gruß, Frederik
Servus,
das gibt der Schaltplan her:
Wobei BrW = braun-Weiß = zum Blinkerschalter und weiter über Blinker auf Masse
und Br = Braun = Plus vom Zündschloss
B (Black) gibt es original nicht, das Originalrelais hat nur zwei Anschlüsse.
Anhang #1 (8964.jpg)
Hallo Andreas,
Schwarz gibt es bei der deutschen Version...
Gruß, Frederik
Gruß, Frederik
Schwarz ist in der Regel Masse. Manche Blinkgeber brauchen das. Kannst du mit einem Durchgangstester prüfen.
ciao, Martin
ciao, Martin
ciao, Martin
Das Problem ist, wenn man die beiden anderen Anschlüsse verpolt anschließt kann das Ding kurz schlecht riechen, je nach Bauart.
Deswegen wäre es gut die Beschriftungen am neuen Teil ablesen zu können und zu googeln.
Minus ist schwarz, die Plusleitung vom Zündschloss hat Dauerplus, die andere Plusleitung führt zum Blinkschalter und ist spannungsfrei wenn das Relais nicht schaltet. Das kann man alles rausmessen.
Ohne Messen und ohne Wissen bleibt nur der Versuch mit einer 50% Chance dass man es richtig herum erwischt. Außer der Stecker passt eh nur in einer einzigen Position (was üblich wäre), dann versteh ich die Frage nicht.
