XT 600 3TB läuft nur bei ausgeklapptem Seitenständer
Ruettelbagger
Beitrag von Ruettelbagger »
frage meines Kumpels: Seine gerade erworbene 3TB läuft nur bei ausgeklapptem Seitenständer?
Das ist ganz schön lästig, wenn man die XT mal im Stand warmlaufen lassen will.
Kann man das ändern ?
Gru´ß
Franz
Yamaha XT 600 3TB, MV Agusta Brutale 910S, Moto Guzzi Le Mans 1, Moto Guzzi California 1100 EV, Honda Dominator 650, Vespa Mofa Piaggio Bravo,
displex
RE: XT 600 3TB läuft nur bei ausgeklapptem Seitenständer
Beitrag von displex »
Kann es sein, dass du das genau andersrum meinst?
"Seine gerade erworbene 3TB läuft nur bei EINgeklapptem Seitenständer?
dann gibt es ein Problem mit dem Schalter, dieser kann testweise mit einer Drahtbrücke überbrückt werden, dann zeitnah austauschen.
Gruß Thomas]
Ruettelbagger
RE: XT 600 3TB läuft nur bei EINgeklapptem Seitenständer
Ja richtig nur bei EINgeklapptem Seitenständer!
Franz
lederknecht
Beitrag von lederknecht »
Hallo,beim Warmlaufenlassen ist es doch egal was der Seitenständerschalter meldet,sie muss immer laufen.
Anders sieht es aus wenn die Ganganzeige was falsches anzeigt.
Brennt die Neutrallampe?Würde eher dort auf Fehlersuche gehen.
gruss
andy
displex
Da hast du natürlich recht, solange kein Gang eingelegt ist, sollte der Neutralschalter die Freigabe geben.
Da könnte der Schalter oder die Leitung defekt sein.
Gruß Thomas]
Prüfe ob die blaue Leitung am Neutralschalter angeschlossen ist. Linke Fahrzeugseite in der Nähe des Schalthebels.
Neutralbirne brennt schon, oder?
Da hätten wirs wieder "Sicherheitsrelays", ist ganz bestimmt ne E Starter :7
