1VJ einzelnes schwarzes Kabel
Haben heute an meiner 1VJ die LiMa getauscht und nun keinen Zündfunken mehr. Die Widerstände stimmen alle, tippen nun auf CDI oder anderes Problem.
Haben ein einzelnes schwarzes Kabel mit Rundstecker gefunden, was im Bereich oberhalb des Werkzeugkastens aus dem Kabelbaum kommt.
Weiß jemand auswendig, wo das dran gehört ? Finden keinen Stecker an dem was fehlt :-(
RE: 1VJ einzelnes schwarzes Kabel
Woher hast du die lima?
Masse Rücklicht/Blinker?
Neu gekauft.... Siehe FAQ Elektrisches ;-)
Elektrik geht komplett. Licht, Bremslicht, alle Blinker, Hupe ...
Das doofe ist, dass kein Schaltplan von der xt600.de Werkstatt wirklich der richtige ist, selbst im Bucheli sind Fehler :-(
Laut einem Schaltplan gehen 3 einzelne (einpolige) Stecker an die CDI, das stimmt schon mal nicht.
Das hier ist es:
Auch den Fehler haben wir schon ausgeschlossen:
Aus dem Tenere Forum:
TheBlackOne hat natürlich recht: die Zündwicklung lädt den Kondensator in der CDI und der Impuls vom Pickup löst dann zum Zündzeitpunkt die Zündung aus.
Der Kondensator wird mit der positiven Halbwelle der Wechselspannung (aus der Zündwicklung) über eine Diode (innerhalb der CDI) aufgeladen, während der negativen Halbwelle sperrt diese Diode und konstruktionsbedingt kommt jetzt der Impuls vom Pickup und löst die Zündung aus.
Vermutlich durch eine Neuwicklung der Lichtmaschine (mit falscher Wickelrichtung) hat jetzt diese zeitliche Abfolge nicht mehr gestimmt (positive und negative Halbwelle waren vertauscht) und durch vertauschen der beiden Drähte Rot und Braun stimmt die zeitliche Abfolge jetzt wieder.
Rookie Werner
Beitrag von Rookie Werner »
Anschluss Seitenständerschalter??
Nein, leider nicht, die 2 Pole sind im Stecker drin auf beiden Seiten.
Haben grad mal den einzelnen schwarzen auf Masse gelegt, aber immer noch keinen Zündfunken :-(
Es ist komisch, alle Widerstandswerte passen, alles richtig angeschlossen, und vor dem LiMa-Tausch ist sie noch gelaufen.
Es kommt Spannung von den Zündladespulen, die Pickups geben Spannung beim durchdrehen.
Sind zu 4t extrem ratlos gewesen gestern Abend.
displex
Beitrag von displex »
Hab mich in die kalte Garage aufgemacht, durch den Schneesturm gekämpt.
Das schwarze führt zur Batterie, ist dort mit dem dicken Schwarzen zusammen geklemmt. Die Verbindundstelle ist zw. Dämpfer und Anlasserrelais
Gruß Thomas]
Enzkreis
displex
Dann andersrum,
Batterieminus, das dicke schwarze Kabel hat bei mir ein dünnes schwarzes mit an der Öse vercrimpt, also original. Dem dünnen schwarzen ganz genau folgen. Wo geht das hin?
Gruß Thomas]
Enzkreis
>Dann andersrum,
>Gruß Thomas]
Von meiner Batterie geht nur ein dickes schwarzes Kabel weg. Also müsste es dann irgendwo unterwegs noch eine Abzweigung geben, die ist aber ums Verrecken nicht zu finden. Hab da alles wieder rausgerissen. Hab grad ziemlich die Lust verloren. Hat gestern alles so schön geklappt und nun diese ####### :-(
Ich geh morgen nochmal auf Kabelsuche. Danke Dir einstweilen !
displex
Das dünne ist von oben nicht zu sehen, fühl mal darunter.
Nur so eine Idee aus der EXPO abgeleitet.
Wenn da 100% keins ist,dann schau mal, ob am Regler ein Massekabel an der Verschraubung hängt und auf Kontakt wartet.
Gruß Thomas]
Enzkreis
