Kupplung
Kupplung
Habe mein erstes Motorrad XT 600 (2001) und im Prinzip keine Ahnung. Der Kupplungshebel schlabbert seit heute und die Kupplung greift jetzt schon leicht im Stand, wenn der 1. Gang drin ist, obwohl der Kupplungshebel am Anschlag ist.
Die Kiste säuft dabei fast ab und ist nur noch mit der Bremse zu halten. Kann ich den Bowdenzug irgenwo nachstellen? Wie damals beim Fahrrad? :-) Oder ist das ne grössere Aktion? Besten Dank und bitte um Nachsicht...
RE: Kupplung
Falls das kein Aprilscherz ist ...
->steht im Fahrerhandbuch, sollte sich am Kupplungsgriff nachstellen lassen. Aber nicht zu stramm sonst rutscht's durch.
Wenn Dir die Beschreibung nicht hilft, lass es dir beim Händler zeigen. Aber wehe der verlangt was dafür ...
Alle haben mal klein angefangen.
Cheers
Stolli
RE: Kupplung
Beitrag von Stolli »
lässt sich auch unten am Motor nachstellen. Über der Stellschraube ist ne Gummitülle die man erst abziehen muss.
Kommt man leicht dran!
stolli
RE: Kupplung
Vielen Dank. Habe über Nacht das Handbuch ausgegraben und werde mich jetzt daran versuchen. War kein Scherz... "bittere Wahrheit"
RE: Kupplung
In diesem Fall ist das Handbuch sicher hülfreich ...
Und für weitergehende Fragen empfiehlt sich die orange Reparaturanleitung (bei Louis etc) und dieses Forum.
Cheers
motorang 8)
