muss mich an die Zylinderfussdichtung meiner 2NF vorarbeiten.
Was ist die schonenste Art die Zylinderbauteile an den Dichtflächen auseinander zu bekommen. Habe alle Schrauben gelöst, es bewegt sich aber nix. Habe bedenken mit irgendwas zu hebeln, um die Dichtflächen nicht zu beschädigen. Leichte Schläge mit dem Kunsstoffhammer haben auch zu nix geführt!!!
Was tun???
Bin für jeden Tip dankbar.
JS
tombulli
RE: Zylinderfussdichtung
der fuss wird mit 6 schrauben gehalten:
- 2 muttern rechts
- 2 inbusschrauben am kettenschacht
- 2 hülsenmuttern im zylinder
wenn du alle gelöst hast, muss das ding auch runtergehen.
vorn und hinten sind je eine nase am zylinder angebracht, mit denen du hebeln kannst.
ansonsten nimm keinen plastik-, sondern einen gummihammer.
eigentlich sollte aber das gegengewicht des motors ausreichen, wenn du versuchst, den zylinder nach oben wegzuziehen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
- 2 muttern rechts
gruss tombulli
ICQ: 98025809
