schrauben kann ich schon lange, aber vor dem Wechsel des Hauptbremszylinders (3TB, Bj. 91) habe ich dennoch Respekt. Ein guter gebrauchter liegt bereit und mein alter Zylinder an der Maschine hat überhaupt keine Wirkung mehr. Leitungen lösen, Zylinder wechseln und neu entlüften, fertig. Oder habe ich was wichtiges vegessen????
Danke im Voraus für eure Tipps.
Gruß, Olaf
Wechsel Hauptbremszylinder hinten..........
RE: Wechsel Hauptbremszylinder hinten..........
nein, hast du nicht.
kleiner tipp am rande von mir: wenn du gleichzeitig die bremsflüssigkeit wechseln willst, entleere nicht erst das ganze system und versuche das dann zu entlüften, sondern lass die alte bremsflüssigkeit drin, wechsel den zylinder und pump (saug) dann bei GLEICHZEITIGER anfüllung der neuen bremsflüssigkeit so lange, bis frische flüssigkeit aus der entlüftungsschraube kommt.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
