Ventilführungen
Ventilführungen
An einer Explosionszeichnung des 2kf Kopfes sind die
Fentilführungen und jeweils ein "O-Ring" abgebildet.
Für was sind die O Ringe - auf dem Bild die Nummer 4
Sind das Sicherungsringe, oder Dicht-Gummiringe?
Anhang #1 (5446.jpg)
RE: Ventilführungen
Aus nem alten Thread:
1 - Ventil
2(5?) - Federteller unten
3 - innere Feder (oben und unten markieren, Klebestreifen, Farbklecks)
4 - äußere Feder
6 - Ventilschaftdichtung, Verschleissteil
7 - Federteller oben
8 - Ventilkeile, die halten die ganze Geschichte fest. Sind von oben drauf gesehen als zwei halbrunde teile um den ventilschaft zu sehen
Die Ventilführung ist die Buchse, die in den Kopf gepresst ist und in dem der Ventilschaft steckt. Hier nicht abgebildet.
RE: Ventilführungen
Ja die Führung.
Aufgelistet ist aber dierekt unter der Führung ein O-Ring.
Das sind die Bilder aus dem Bucheli:
Auf einer Seite sind die Ventile mit Federn und Schaftdichtungen.
Auf der nächsten Seite der Kopf mit mit NW und den Führungen - und da sind noch unter Nummer 4 O-Ringe aufgeführt.
Was haben die für eine Funktion?
Anhang #1 (5447.jpg)
RE: Ventilführungen
Das ist sowas wie ein Sicherungsclip, kein O-Ring. Sieht aus wie der Clip vom Kolbenbolzen, nur eben kleiner
RE: Ventilführungen
Ah ok... Danke!
Wollte es ausschliessen, dass zwischen Ventilführung und Kopf eine Undichtigkeit sein könnte.
Also eine altersbedingte Undichtigkeit aufgrund eines porösen Gummi O-Ringes.
Also reichen neue Schaftdichtungen.
Christian
RE: Ventilführungen
Genau... der Clip sitzt in der Nute, die du auch auffer Zeichnung anner Ventilführung siehst.
Der Clip macht den Anschlag beim einpressen der Führung von oben.
