Kolbe Ubermass
Kolbe Ubermass
Wie weiss Ich welche Ubermass ich habe? Am Obenseite meiner Kolbe (XT600Z, 34L, 1983) steht nur ein "L", kein 0.25 uzw. Ist L der Orginal, der nul?
Danke!
Francois
Danke!
Francois
RE: Kolbe Ubermass
Am besten mal mit der Schieblehre messen,95mm Durchmesser ist es noch der Standartkolben dann geht es in glaub 0,25mm aufs nächste übermaß.
Für was das "L" steht weis ich leider auch nicht.
RE: Kolbe Ubermass
Moin.
Wie schon erwähnt, Durchmesser nachmessen, und zwar im Zylinder oben.. der Kolben wird ja immer kleiner.
Übbagrössen gibbbet entweder in 0.25mm schritten odda in 0,5mm schritten - je nach Hersteller.
RE: Kolbe Ubermass
Auf der Innenseite der Original Yamaha-Kolben steht der Hersteller. Original war glaube ich ... Izumi
RE: Kolbe Ubermass
Ja, bei mir steht oder bessergesagt stand auf der einen Seite Yamaha und auf der anderen Izumi.
RE: Kolbe Ubermass
Dann hast du zumindest einen Originalkolben. Stand da eine eins oder zwei? Ich weiss nicht mehr gena, müsste nachsehen und messen, aber das erste Mass war glaube ich 95 (=1) und zwei war dann 95,5 oder so irgendwie. Ist aber wackelig, vielleicht weiss das jemand anderes besser.
RE: Kolbe Ubermass
Glaub das geht in viertel Schritten.
Auf meinen neuen Kolbenringen für 95,5 steht ne Bestellnummer, 95mm und 0.5.
Wieso man da nicht schön eindeutig 95,5 angibt?
Wo steht denn die "1" auf nem originalkolben?
Oberseite - die ist bei mir verkokt und absolut unleserlich.
RE: Kolbe Ubermass
Also hab mal bei mir im "Teile-Lager" nachgesehen,hab nen neuen STd.Kolben sowie einen Ori.ÜbermaßKolben komplett neu unbenutzt.Ne 1 Steht da nicht.
Das Nächste übermaß gibt Yamaha mit +0,5mm vor 0,25mm schritte gehn auch allerdings sind das Glaub ProX Kolben.
Auf dem Ü.Maßkolben steht das auch so auf der Verpackung +0,5mm.
Kann bei intresse auch mal nen Foto von machen.
RE: Kolbe Ubermass
Am Innensite meiner Kolbe steht „IZUMI 1“, Ich messe am Zylinder 95mm. Also I vermute 1 ist original = 95.0mm. Ich bestell mir beim [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] der erste ubermass WISECO: 96mm (dann soll es immer klappen)
Danke und grussen aus Holland
RE: Kolbe Ubermass
>Hallo,
>bestell mir beim
>[link:[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]?f_support=www.xt600.de|[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]] der erste
Warum seit ihr immer so Hardcoremässig unterwexs?!?
Die Laufbuchse voner XT Zylinder is aus recht brauchbarem Material,selbst nach hohen Laufleistungen is da wenig Verschleiss festzustellen.
Da jetz einfach blind nen 96 Kolben reinzustanzen is pure Verschwendung...
du verschenkst bei den 0,5 schritten eine übbagrösse... bei den 0,25 grössen 3 übbagrössen.
Das muss nich sein... XT Zylinder sind nich unbegrenzt erhältlich;-)
>bestell mir beim
