bei meiner 3TB, Bj 94, 96 tkm, wird vom Kurbelgehäuse über den Entlüftungsschlauch ständig Öl in den Lufi-Kasten gedrückt, v.a. wenn Moped heiss wird, wie Autobahnfahrten. An was könnte das liegen?
gruß
Alex
3TB - ständig Öl im Lufi-Kasten
black sabbath
RE: 3TB - ständig Öl im Lufi-Kasten
Zu viel Öl drin. Wie Du das kontrollieren kannst, wurde hier im Forum schon oft genug beschrieben.
Gibts mehrere Möglichkeiten:
- übermässig viele Durchblasegase
- Simmerring Ausgleichswelle undicht
- zu viel Öl unten im Motor/Getriebe
Welchen Schlauch meinst du genau?
Beim undichten AGW Simmerring würde das Öl in den dickeren Entlüftungsschlauch gelangen.
