Frage zur Kupplung
Frage zur Kupplung
Wenn ich bei Fart im 3. oder 4. Gang ab einer Geschwindigkeit von 40 bis 50 km/h stark beschleunige habe ich den Eindruck das die Kupplung etwas rutscht . Beim anfahren und beschleunigen im 1. oder 2. Gang rutscht die Kupplung nicht.
Kennt ihr das Problem ? Ist das nur ne Schutz Funktion des Motors bei starker Beschleunigung oder habe ich ein Problem mit meiner Kupplung ?
RE: Frage zur Kupplung
Moi sen,
der Gang ist egal. Wenn es rutscht haste ein Problem mit der Kupplung.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Prüf mal die Einstellung des Ausrückhebels.
Welches öl haste drin? Welche Vorgeschichte?
Rutscht es ruckelnd, oder eher gleichmäßig? Wenns ruckelt, kanns auch ein abgenudeltes Kettenrad/Ritzel sein, wo die Kette überspringt. Wäre nicht das erste Mal...
Die Tenere hat beim Vorbesitzer sehr lange gestanden . 80 km in vier Jahren .
Ich vermute es sind die Andruck Federn und oder die Kupplungslamellen . Ich werde beides wechseln . Öl habe ich letztes Jahr alles mit original Yamaha neu gemacht .
Danke für eure Antworten wollte mal horchen ob ich auch auf den richtigen Weg bin.
Ritzen sehr unwahrscheinlich . Das Verhalten kenn ich noch aus meiner Jugend mit Moped , aber Dankeschön für deinen Beitrag
Einstellung Ausrückhebel/Kupplungssiel prüfen.
Der Ausrückhebel naz ne kleine Nase und am Motorgehäuse ist ne gegenmarkierung. Diese kann man unterm rechten Seitendeckel nachstellen.
Die Beläge verschleissen, die Druckstange wandert weiter nach links, das Kupplungsspiel wird kleiner. Wenn kein Spiel an der Druckstange mehr vorhanden ist, kann die Kupplung keine Kraft übertragen.
Welches Öl haste eingefüllt?
Das Öl muss die Norm "Jaso" erfüllen, wegen der Nasskupplung.
