habe eine alte Tenere 1VJ und bin diese jetzt einige Jahre nicht mehr gefahren. Letzten Herbst habe ich den Vergaser ausgebaut, entharzt
(manuell), danach lief die Karre beim Ankicken sofort an, knallte wohl ein bisschen (altes Benzin). Dann abgestellt, nächsten Tag wieder angekickt, nix aber auch gar nix zu machen. Jetzt, im März, habe ich den Vergaser wieder rausgebaut, dachte vielleicht ist da Harzklumpen drin aus altem Tank, war nix drin, alles wieder zusammengebaut, Benzinfilter dazwischengeschaltet, angekickt und SIE LIEF, knallte ziemlich heftig. Irgendwann hab ich nicht mehr Gas gegeben (sie lief noch mit choke), dann ging sie aus. Vorher lief sie einige Minuten, nahm auch gut Gas an, knallte nur heftig. Gut, 2 Stunden später habe ich wieder versucht sie anzukicken, NIX aber auch gar NIX mehr, so wie
letztes Jahr. Also, was kann das sein?????? Abgesoffen?? Aber auch kein mucken. Nach dem zerlegen sprang sie nämich so gut und sofort an, so super, was ist das nur, ich werde noch verrückt.
bitte helft mir!!
danke und grüsse aus Frankreich
Torsten
xt600tenere vergaser ausgebaut springt nicht an...
RE: xt600tenere vergaser ausgebaut springt nicht an...
Du wirst nicht umhinkommen, den Vergaser ordentlich in einem Ultraschallbad reinigen zu lassen. Da wird noch viel Dreck drinstecken, den du garnicht sehen kannst.
